Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 14.01.2014, 01:50 | Сообщение # 311
Dustbin, может стоит купить новые датчик со ступицей?
Добавлено (14.01.2014, 01:50)
да,к стати,ротор АБС продаётся отдельно от ступицы.код детали 6 660 761.цена чуть больше 1200р.
Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:37 | Сообщение # 312
Цена конечно не сильно гуманная, за такие деньги и ступицу целиком можно найти, но я себе покупал как-то, у меня несколько зубов на моем были обломаны, и на малых скоростях АБС начинал замечать отсутствие зубов, вследствии чего пытался сбрасывать давление даже при ненажатой педали тормоза. Единственное замечу что бывают ступицы на которых отсутствует проточка под это кольцо, тогда либо к токарю, либо менять всю ступицу.
1721 пост
Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:00 | Сообщение # 313
согласен,но тогда ступицу брать с разборки,по скольку у новой цена ещё"не гуманнее".а если на своей ступице присутствует проточка,либо токарь хороший имеется,то дешевле купить ротор.так сказать обойтись"малой кровью"
Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:23 | Сообщение # 314
малыш31, +100, ППКС wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 14.01.2014, 12:23
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 16:40 | Сообщение # 315
MIXOH,я снял электрическую часть блока ABS,подскажи чтобы не разбирая его как-то возможно прозвонить?И как чтобы проверить насос подключать 12 вольт,вот эти разъемы-это плюс и минус?
Прикрепления: 1276497.jpg (86.3 Kb)
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:29 | Сообщение # 316
Вряд-ли.....что там можно прозвонить.....диагностику делали прежде чем разбирать?
Да, прамо на фишку идущую к насосу, только кратковременно.
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:30 | Сообщение # 317
Хлопцы-у меня 2001г.АБС отключил предохраном..т.к раздражает стиль работы ее))Вопрос-это только у меня АБС слишком скрипучая и чувствительная или так и д.б))?
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Пятница, 31.01.2014, 18:34 | Сообщение # 318
Что значит слишком скрипучая и чувствительная.....подробней что имеется ввиду.....
У меня в теплое время ее вообще не заметно пока уж очень резко не тормознешь, зимой конечно чаще, но я тормозами практически не пользуюсь, так что меня ее работа не напрягает
263 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 19:31 | Сообщение # 319
брал 2 года назад.при перегоне достали кривые изношенные в ноль т\диски*(отрубил АБС).ПРИЕХАЛ-ЗАМЕНИЛ, а проблема при легком нажатии даже летом скрипит-надеюсь понимаете-что я понимаю о чем говорю)).удара особого нет.но то что абс звучит -отвечаю))зимой не проверял-как отключил,так и езжу.Просто увидел вопрос в теме-и про себя решил спросить))
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Пятница, 31.01.2014, 20:13 | Сообщение # 320
Сергей66, Да, думаю понял о чем вы....ну 100% это не есть нормальной работой, ну а причины, естественно нужно искать отталкиваясь от замены тормозных (как и причин замены), возможно где-то есть повреждение зубчатого кольца, возможно датчик задели при замене, в любом случае это поправимо, нужно только определить колесо/колеса, из-за которых АБС получает неверные сигналы.
Я когда-то описывал подобную ситуацию, когда на очень малых скоростях у меня срабатывал АБС почти при каждом нажатии педали, причиной были пара отсутствующих зубов на кольце передней ступицы.
На пальцах у вас ситуация когда при нажатии на педаль АБС включается в работу и анализирует датчики, по какой-то причине она думает что одно из колес остановилось (пошо на юз) и насос начинает откачку (сброс давления).
Если есть возможность заехать на диагностику, можно точно определить в каком колесе неполадка.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 31.01.2014, 20:17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Taras_s, nikola1964, Andrey75
