  • Страница 3 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Как прокачать тормоза с АБС 98-99 года????
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:09 | Сообщение # 21
Цитата parvissimus ()
1. Узнать какая система - диагональная или нет можно по вину. Вопрос где узнать?
Если АБС присутствует, то система диагональная. (варианты возможны только если у авто нет АБС)
2. Как прокачивать диагональную и параллельную - в мурзилке пишут - сначала надо передние, потом задние, на форуме кто-то писал сначала задние прокачивал и все нормально. Так как все-таки лучше?
Вне зависимости от того какая система (диагональная или параленьная) прокачивать всегда надо начиная от самого дальнего колеса, от главного тормозного цилиндра, тоесть сначала заднее правое, потом заднее левое, потом переднее правое и наконец переднее левое.
3. При прокачке вдвоем нужно ли надевать на штуцер шланг с жидкостью? Думаю, нет. Но лучше уточнить
Шланг на прокачной штуцер необходим лишь для одной цели - чтобы, не обосрать гараж.
В случае слива тормозной жидкости в баночку через шланг, её НЕЛЬЗЯ использовать СРАЗУ для доливки в ГТЦ. Жидкость ОБЯЗАТЕЛЬНО должна отстояться МИНИМУМ 1 месяц, чтоб из неё вышел мелко растворённый в ней воздух, не видемый невооруженным глазом.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:35 | Сообщение # 22
При прокачке обеих контуров при вертикальном разделении контуров,прокачайте сначала передние тормоза,а затем задние.При диагональном разделении контуров прокачайте сначала один передний тормоз с диагонально противоположным задним тормозом,а затем прокачайте другой передний тормоз с оставшимся задним тормозом.
Инструкция по эксплуатации .Техническое обслуживание. Руководство по ремонту.Глава 9 Тормозная система,стр.174
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
5255 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:41 | Сообщение # 23
А теперь прочитай туже самую инструкцию в оригинале, на английском или немецком языке... и поймёшь, что переводчикам нано настучать по голове biggrin
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:54 | Сообщение # 24
Ну не знаю,Илья.Мы свой с АВС-ом всегда так прокачивали.Тут главное-итог.Не так ли? biggrin
5255 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 17:23 | Сообщение # 25
00Жанна00, Впринципе можно прокачивать и так и так... При полностью отсутствующей жидкости, всё таки лучше по моему сценарию, ибо он исключает возможность загона в мёртвую точку, поршенька в блоке АБС пустого контура
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:22 | Сообщение # 26
Я бы да. Несколько раз.
Дело в том , что когда делались эти переводы , то их поручали бедным студентам - гуманитариям , вместо грамотных технарей. Отсюда и результат так сказать разночтения.
Работяги и кормильцы....
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:38 | Сообщение # 27
не зря меня это смутило, на русской машине всегда так и делал, от дальнего к ближнему
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:28 | Сообщение # 28
Если после полного вытекания тормозной жидкости АБС обычным способом не прокачивается то поступается следующим образом , откручиваются трубки которые идут от главного тормозного к АБС , причем от абс , обычно эти тубки не 5мм а 6мм , в виду того что эти трубки чуть больше и значительная часть трубки находится выше тормозного бачка то выгнать из них воздух гораздо тяжелее , а выгоняется он от туда быстрым прогоном тормозухи , то есть , когда открутили трубки от АБС нужно несколько раз быстро нажать на педаль тормоза , в это время нужно пальцем легонько заткнуть открученную трубку возле АБС что бы на обратном ходу педали не хватало воздух назад , можно делать по одной трубке, можно обе сразу, не важно , как только воздух проскочит, пальцами это прекрасно чувствуется , прикручиваем трубки на место и качаем как обычные тормоза .
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:07 | Сообщение # 29
А без АБС,как правильно прокачать?
Хочу заменить тормозную жидкость.
Начинать нужно,с заднего правого,потом заднего левого,переднего правого и переднего левого...
В такой последовательности?
На заведённой машине?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:14 | Сообщение # 30
Смотря какие контура- диагональные или перед-зад. У меня перед-зад. Прокачиваем передний, у которого трубка короче первым. Обычно это левый(с водит. стороны.). Задний так же, где трубка длиннее- в последнюю очередь. Можно и на заведённой, но смысла особого нет. ИМХО.
  • Страница 3 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
