  • Страница 5 из 5
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Как прокачать тормоза с АБС 98-99 года????
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 07:41 | Сообщение # 41
pasha210, Можно сделать простейшую приспособу - крышка, плотно закручивающаяся вместо штатной на бачке с тормозухой. В эту крыщку вкрутить небольшой штуцер (трубку), на которую и насадить шланг. Я ставил длинный шланг, несколько метров. Ртом создаёшь избыточное давление, приоткручиваешь клапан на тормозном цилиндре , и жидкость довольно бодро бежит.
Некоторые люди впаивают в крышку ниппель от колеса. Избыточное давление в бачке можно создать насосом (но есть риск переборщить с давлением и разорвать сам бачок), или более безопасно - предварительно накачать камеру небольшим давлением и соединить её с ниппелем (штуцером, трубкой) на бачке.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 25.03.2019, 07:42
3111 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 21:32 | Сообщение # 42
И всё равно с собутыльником проще biggrin  wink
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2019, 21:44 | Сообщение # 43
Сегодня все прокачал...делал один.
Вместо помощника использовал палку,которую упирал в сиденье.
Все штуцера были забиты,откручивал и пробивал...
Жидкость была коричневого цвета)
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
1585 постов
Дата: Вторник, 26.03.2019, 10:40 | Сообщение # 44
Димарик, есть поговорка - "Век живи - век учись". Я всегда, если была возможность, приглашал помощника. И сам никогда не отказывал в просьбе. В те времена в гаражах недостатка в соседях не было. И когда сам нажимал на педаль при прокачке, делал это очень активно - та есть несколько раз резко вдавливал педаль до упора, и только потом "держал", пока помощник откручивал штуцера.
А оказывается так делать нельзя! Резкими качками я "взбиваю" тормозуху, и в ней выделяются пузырьки. То есть полностью удалить воздух из системы не получится.
А надо плавно надавить на педаль только один раз! С тех пор сам процесс прокачки несколько потерял свои "колдовские чары". )))))
3111 постов
Дата: Вторник, 26.03.2019, 22:12 | Сообщение # 45
Ну да, и в мануале так написано....Причём после того, как педаль отпустили надо подождать пару секунд, чтоб ГТЦ полностью вернулся в своё первоначальное положение...
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
