  • Страница 1 из 2
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Ревизия тормозной системы (ПОДСКАЖИТЕ)
AND Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 13:04 | Сообщение # 1
Всем доброго дня.Ситуация-взял у родственника FT "сотка",фургон,короткий,низкий,дизель,привод задний,1987г.Машина не обслуживалась,"едет и ладно".Будет "ходить" с грузом по max.Начал прокачивать тормоза-задних нет вааще(при нажатой педали вывешенное колесо "очень хорошо крутиться").Ручник хорошо держит на уклоне до 35-40*.
-Пошел от "главного"-приотпустил штуцер-пошла ТЖ-тада ОК.Таким макаром по всем соединениям дошел до боченка(что это-регулятор давления да,нет??? прикручен не горизонтально,а под углом правый конец ,куда подходит подводящая трубка, ниже) на правом лонжероне-в подводяшей трубке ТЖ есть,из боченка нет - выкинул его на ..... подключил напрямую- эффект нулевой.
-Вернулся к "главному"-открутил трубку полностью-держим отверстие пальцем-качаем педалью-давления нет-СДОХ!!!(БУДЕМ МЕНЯТЬ).
-Снял зад.лев."рабочий"-СДОХ!!!Второй "рабочий" снимать пока не стал-состояние аналогичное(будем менять).
ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ:
1.Машина стоит без "главного"и "рабочего"-нахапается воздуха-нет?
2.Хочу поменять всю ТЖ в системе-сколько нужно литров?
3.От боченка к мосту идет одна трубка до тройника на мосту -расход к "рабочим"-никаких пружин,рычагов к корпусу ,ЧТО ТАКОЕ ЕСТЬ КОЛДУН?
4.У меня "паралельная" схема ДА,НЕТ???(прокачиваем пер.пр-пер.лев.,затем зад.пр-зад.лев)
5.Нужно обратно поставить боченок или нуего на...?
6.Что еще по тормозам посмотреть и сделать?
7.Немного не по теме-по наследству достались наборы ступичных с манжетами.По хорошему, почистить и проверить весь тормозной механизм под "барабанами" ,но мешает фланец полуоси.Как снять полуось?(пять шпилек).Дайте ссылку ,как менять ступичные,как проверить состояние смазки в мосту,если смазка г..но,как меняется,какая лучше?
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
FT 100 ; 2,5 D ; 1987г.в. ; ТНВД Лукас ;короткий ,низкий ,грузопасажирский
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 13:46 | Сообщение # 2
Еще как проблема может быть внутреннее расслоение трубок которые идут на передние колеса(они гибкие). "Колдун" если я подумал о том(в задней части с пружиной) то он в зависимости от нагрузки дает большее тормозное усилие(при большей загрузке). Жидкости в системе до 1 литра. Это на 95м годе, на старших моделях не знаю, но по идее одинаково.
Дата: Среда, 31.08.2011, 14:00 | Сообщение # 3
Фууууухххх......попробую чуть рагрести smile
Quote
Не страшно, все одно тормозуху менять-прокачивать, я бы еще и дополнительно продул/промыл систему....
Quote
Вот тут не подскажу, но думаю что 1л максимум 1,5 должно хватить
Quote
Quote
Это значит что система продольная (или осевая если так удобно) тобишь перед/зад, параллельная....как Вам угодно, факт что не диагональная smile , Колдун и есть регулятор давления, прокачиваем классически с самого дальнего контура, то есть пр.зад/лев.перед, затем лев.зад/прав.перед.
Quote
Боченок, (см. выше он же колдун, он же регулятор) если закис выкинь, можешь без него, но будь готов к тому что зад будет схватывать раньше передних (если ходить груженым по мах. как Вы говорили то критичней чем не груженый, новый не так дорого стоит....лучше поставить.
Quote
ВСЁ!!!! трубки, пыльники сальники, цилиндрики и т.д.....если уж пошла такая пьянка то ВСЁ!!!
Quote
Так ступичных или полуосевых????, по полуосям, смазке и пр. по мосту для начала бы знать какой тип моста стоит?, в принципе по форуму есть и по подшипникам и по снятию и по смазке инфа.....
Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Замена масла и прочие вопросы
Ну и поиск по сайту никто не отменял wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 31.08.2011, 14:04
Награды: 34
Дата: Среда, 31.08.2011, 14:54 | Сообщение # 4
Quote (AND)
Все равно прокачивать систему.
Quote (AND)
Возьми чтобы нормально прокачать и вымыть грязь и ржу из системы 2 литра DOT-4 (точно хватит)
Quote (AND)
Похоже, что так. Но прокачивай так, чтобы всю систему промыть.
Quote (AND)
Нуегона...
Quote (AND)
Молотком по полуоси ударь пару раз, в зазор вставь отвертку, подковырни полуось, затем вытягивай ее рукой. Все.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 31.08.2011, 14:54
AND Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 16:31 | Сообщение # 5
Quote (MIXOH)
Некорректно задал вопрос.Сам виноват."Главный" и"рабочие" буду менять.Передние тормоза работают(ремонт по необходимости).Трубки и их соединения в норм.Колодки норм.(менялись и пер., и зад.)
-Учитывая возраст машины,что посмотреть в тормозном мех-ме задних колес(если уж буду снимать полуося) на предмет "еще чуть-чуть и умерло"?
-На супортах зализаны штуцера для прокачки.Ценник за 1 шт.-280р.(и это за такую хр*нь).Есть какой нибудь хитрый вариант перенарезать под "наше ,родное"не снимая супорта и не забить стружкой?
Дата: Среда, 31.08.2011, 16:50 | Сообщение # 6
Quote (AND)
Ну если главный и рабочие будешь менять, то конкретно в задних тормозах я бы посмотрел на состояние солдатиков и пружинок, ну может еще трубки и шланги магистральные проверил к задним тормозам на предмет забитости и прочего....
Quote (AND)
Вот тут проскакивало и тут
AND Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 18:34 | Сообщение # 7
MIXOH,СПАСИБО ЗА ИНФУ. Во вторник придут цилиндры. Будем пробовать.
Извиняюсь за возможно банальные вопросы. Первый М.БУС,никогда не ремонтировал задний привод.
-Магистральные трубки и шланги по секциям( на предмет забитости )продуть воздухом под давлением ?
Дата: Среда, 31.08.2011, 19:12 | Сообщение # 8
Quote (AND)
Зачем?При прокачке грязь выдавит ТЖ под давлением.
AND, проверь передние тормозные шланги,они должны перемещаться в хомутах на стойках.
Нет-острым зубилом чуть разведи края хомута и добейся свободного перемещения шлангов в хомутах.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 31.08.2011, 20:13 | Сообщение # 9
Quote (Vova)
Вопрос по ходу! Ни разу на транзите не снимал полуось, после удара- снятия, как устанавливается и фиксируется обратно полуось?
Дата: Среда, 31.08.2011, 20:22 | Сообщение # 10
stas_barabass, в отверстия во фланце полуоси входят колёсные шпильки и гайки прижимают к ступице и фланец,и диск.
Кроме того,на фланце есть выступ с проточкой,в котрую вставлено резиновое колоцо.Этот выступ заходит в протоску в ступице.Кольцо тоже слегка фиксирует.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 31.08.2011, 20:23
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Valentinuth, tourneo, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, vetal777, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24, Ford2023
