Плохие тормоза
эйван
1870 постов
Дата: Среда, 17.01.2024, 21:18 | Сообщение # 171
Переднии шланги могут мозги делать ну и задние колодки ?они работают хорошо только когда новые барабаны как только барабаны стираються немного тормоза работают хорошо только со второго качка , Я немного удлинил колодки с помощью электрода (на этом форуме вычитал инфу) и на лето хватило потом немного подтерлись колодки и барабаны и опять тоже самое пытался задние колодки довести вручную ,а они оказались и так под верхом ,летом заменю колодки.
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 17.01.2024, 22:26 | Сообщение # 172
Юра, думаю что проблема в этой трубочке (она пластиковая)..Ну или в самом ВУТ. Вообще проверка ВУТ проста - на заглушенном моторе нажимаешь педаль тормоза. Она будет "дубовая". Держишь педаль нажатой и заводишь двигатель.Педаль должна уйти ближе к полу. Можно отсоединить трубочку от вакуумника, завести мотор и попробовать пальцем разрежение. ГТЦ у тебя скорее всего в норме. Так что проверяй вакуумную систему. Ваня! Расскажи, что там ты с электродами сделал? Не совсем понял.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 17.01.2024, 22:28
Musha
804 поста
Дата: Среда, 17.01.2024, 22:28 | Сообщение # 173
Юра, если проваливается в пол то вакуумный тут не причём, скорей всего главный цилиндр перепускает... Его либо заменить либо перебрать. Было похожее - ни течи нигде, вакуум работает, а тормозов нет... Заменил - забыл...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 17.01.2024, 22:33 | Сообщение # 174
Musha, смотри, если бы перепускал главный цилиндр, то по мере "накачки" педаль поднималась бы и тормозило хорошо. А у него наоборот - тормозит плохо! Как будто без ВУТ. Скорее всего эта пережатая трубочка не успевает передать разрежение для последующих качков педалью. И у Юры первый раз тормозит хорошо! А если дело в цилиндре, то первый раз обычно самый худший.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 17.01.2024, 22:35
Musha
804 поста
Дата: Среда, 17.01.2024, 22:41 | Сообщение # 175
Trans025, простите за невнимательность, ну тада вакуумный исключить из схемы и помониторить..
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 17.01.2024, 22:46 | Сообщение # 176
Musha, ну в принципе я это и предложил. В общем поживём - увидим. Главное, что бы Юра не забыл рассказать, получилось ли у него и что оказалось на самом деле.
3116 постов
Дата: Четверг, 18.01.2024, 20:45 | Сообщение # 177
А мне кажется, что всё-таки ГТЦ глючит. Он может глючить по- разному.....Сначала я бы проверил вакуумный насос на гене. Если ничего не изменится- замена ГТЦ( никаких переборок- лишняя трата времени и нервов ИМХО). Из вакуумного насоса выходят 2 трубки(нижний толстый патрубок не считаем). Одна на блок, она короткая- смазка. Другая вакуумная пластиковая. Она идёт на вакуумный усилитель. На ней ещё есть клапанок- может он "глючит"? Trans025, по задним колодкам. Я тоже делал как Эйван. Привариваем к каждой колодке по куску гвоздя(электрода), что бы как бы подвинуть её к барабану. Тем самым компенсируем изношенные накладки. Это , чтоб колодки новые купить не сейчас, а потом . И я ещё болгаркой стачивал рычаг на колодке, к которому крепится трос ручника. По мере износа этот рычаг упирается в ступицу и как ты не разводи колодки- толку нет. Конечно в идеале лучше заменить колодки и барабаны(хотя бы колодки). Но вот с жабой не всегда можно договориться
эйван
1870 постов
Дата: Четверг, 18.01.2024, 21:24 | Сообщение # 178
У меня этот рычаг у предыдущего владельца об ступицу сточаюился.
3116 постов
Дата: Пятница, 19.01.2024, 21:10 | Сообщение # 179
Я с одной стороны сточил, а с другой сбил напрессованное кольцо с прорезями для АБС, когда снимал ступицу. Мост я менял от более свежего Транзита, а АБС у меня нет и не было, так что оно там не надо, а ручнику работать мешает.Добавлено (19.01.2024, 21:12) --------------------------------------------- Да, и без этого кольца удобнее менять колодки без снятия ступицы.
Bartabas
39 постов
Дата: Суббота, 20.01.2024, 08:12 | Сообщение # 180
Цитата Димарик ( ) И я ещё болгаркой стачивал рычаг на колодке, к которому крепится трос ручника. По мере износа этот рычаг упирается в ступицу и как ты не разводи колодки- толку нет. А зачем? Достаточно распорную планку удлинить. Ну или в прорези пару-тройку скоб из жести добавить
Форд транзит, легковой 8+1 /грузовой фургон при снятых сиденьях, щитах на окнах и перегородке 1980 г.в., "Бегемот"-низкий,короткий,бензин, 2,0 КПП МТ-75
