Шаровая опора
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:34 | Сообщение # 51
Цитата (Andrey2305) Может есть какие хитрости при замене? да нет никаких хитростей , шаровая она и в Африке шаровая
sergey_851
Дата: Пятница, 27.09.2013, 19:08 | Сообщение # 52
А шаровая с15 ходовки и 14-й одинаковые?
Big
7 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:42 | Сообщение # 53
Коллеги подскажите куда "рыть". Менялись шаровые,на правой видимо кольцо стопорное не село в канавку.Ехал с "развала",на кочке шаровая вылетела из кулака,стопор валялся рядом.Скорость 5км,ч была.Колесо естественно вывернуло.Собрал на место все.Теперь при движении,на неровностях "морду кидает в сторону,(ощущение как-будто что-то не затянуто),немного ведет в право.Проглядел все,что можно.Все крепко люфтов нет. Что подскажете?
Форд Транзит 115Т350,2005,2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:18 | Сообщение # 54
Может быть погнуло рулевую тягу? Стойку проверь.
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 23:58 | Сообщение # 55
Цитата (sergey_851) А шаровая с15 ходовки и 14-й одинаковые? шаровые отличаются не по размеру ходовки,а по году выпуска.до92-го шли шаровые с тонким пальцем,после 92-го с толстым(точно толщину на вскидку не скажу-не помню..)да и сам корпус шаровой после 92-го года мощнее.после 2000г.шаровые одинаковые.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Big
7 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 02:22 | Сообщение # 56
[quote=Big]Может быть погнуло рулевую тягу? Стойку проверь. [/quote] Поднял на домкрат,ломик под колесо и кач-кач......болтанка в опоре резиновой.Тяга в норме,визуально.Поехал до Москвы аккуратно.
samadelkin
108 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:43 | Сообщение # 57
Big, простот напросто нет схождения т.к. при не правильно устаногвленной шаровой тебе его сделали!а шаровую лучше прихвотить сваркой на пару точек-имхо
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Big
7 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 18:05 | Сообщение # 58
samadelkin,сегодня поменял и опоры и пошипники опорные.Болтанка пропала,на счет развала,надо ехать все равно.По сварке,тоже прикинул,думаю прихватить.
prorab
16 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 20:55 | Сообщение # 59
Приветствую всех форумчан! На днях заменил на своем транзите шаровые опоры и рулевые наконечники. Стояло все TRW, с учетом наших не очень ровных дорог, плюс перегрузы машины, езда по полям(объезд пробок у нас так бывает), отходило все нормально. На следующую замену решил заказать все по-дешевле... Купил все SWAG. Итог: шаровая- 50 92 1999(номер по-SWAGу) в посадочном месте болтается... то есть не подходит, в каталоге ошибка. Шаровые перезаказал по-новой - TRW JBJ 730... Будьте внимательны в выборе неоригинала.
Ford Tranzit 2001г.в. 2,0 Duratorq (75PS) 260S, передний привод.
trofim-7122
496 постов
Дата: Вторник, 18.03.2014, 22:06 | Сообщение # 60
Цитата prorab (  ) . На следующую замену решил заказать все по-дешевле... Купил все SWAG. Итог: шаровая- 50 92 1999(номер по-SWAGу) в посадочном месте болтается... то есть не подходит, в каталоге ошибка. не все то золото что блестит
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
