Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Шаровая опора
Шаровая опора
Sadjime Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:57 | Сообщение # 61
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как шаровую самому заменить ,глянул вроде как амортизатор близко к гайке шаровой сидит-надо стойку амортизатора снимать или нет? И вот еще пружину сжимать стяжками или так вышибать шаровую? Но тогда пружина наверняка вылетит))когда шаровая выпреснется!Помогите плиз ,день смотрю на конструкцию не знаю каким путем пойти.
Transit 1991г.в Бензин 2.0 OHC, Карбюратор от ВАЗ 2105,система зажигания транзисторная,трамблер с индуктивным датчиком.
3111 постов
Дата: Пятница, 29.06.2018, 23:10 | Сообщение # 62
1)Снимаем колесо;
2) Откручиваем суппорт;
3)Откручиваем гайку рулевого наконечника и снимаем его съёмником(выбиваем молотком);
4)Откручиваем 4 болта крепления амортизатора и подаём его вверх, зафиксировав чем нибудь;
5) Откручиваем гайку шаровой опоры;
6) Откручиваем и снимаем 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу;
7) Вытаскиваем шаровую опору в сборе с поворотным кулаком и ступицей из рычага;
8)Снимаем шаровую опору съёмником(выбиваем молотком).
Лично я делаю так.
А вообще в мануале всё подробно и ясно описано.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 30.06.2018, 02:21 | Сообщение # 63
Дима - очень много лишней работы...  wacko
1.снимаем колесо, предварительно поддомкратив
2.откручиваем гайку пальца ш. опоры, затем накручиваем ея на толщину гайки
3. под рычаг подлаживаем деревянный брусок, чтобы до рычага было 1-2 см и чтобы брусок не попадал на болты крепления ШО
4.снимаем съёмником или выбиваем палец ШО из цапфы, причём бить нуно по цапфе сбоку в месте входа пальца ШО в цапфу, при этом будет небольшой БАЦ!!! , когда палец выскочит из цапфы - не пугайтесь...  cry
5. опускаем немного машину, чтобы можно было открутить гайку ШО
6.поднимаем машину, пока палец не выйдет из цапфы, откручиваем 3 болта ШО в рычаге и вынимаем ШО
Сборка - в обратном порядке...
КАК такой вариант ?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 30.06.2018, 02:34
9 постов
Дата: Суббота, 30.06.2018, 20:22 | Сообщение # 64
Благодарю за помощь! Да в моем варианте мне легче было снять поворотный кулак вместе с шаровой и на земле спресовать ,потому что амортизатор не дал гайку с шаровой скрутить и сьемник вставить .
4586 постов
Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:03 | Сообщение # 65
Цитата GREENDRAGON ()
2.откручиваем гайку пальца ш. опоры, затем накручиваем ея на толщину гайки3. под рычаг подлаживаем деревянный брусок, чтобы до рычага было 1-2 см и чтобы брусок не попадал на болты крепления ШО
  Херачил так, что думал лопнет нафиг  wacko .
Пришлось снимать...
3111 постов
Дата: Суббота, 30.06.2018, 22:43 | Сообщение # 66
GREENDRAGON, Я написал как лучше сделать не имея опыта(я так понял, что человек шаровые ещё не менял). Сам я гайку наконечника не трогаю- вытаскиваю всё вместе из рычага. Пробовал делать как ты говоришь- не смог открутить гайку рожковым ключом. Так что всегда снимаю амморт. ГОловкой проще, да и усилие там 200 НМ зажимать надо..
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.08.2021, 15:34 | Сообщение # 67
Ребят!!! Вот у меня вопрос...Почему могут шаровые часто лететь? Понятно некачественные запчасти,а ещё что? На всякий случай спрашиваю...То есть из-за сайлентблоков рычагов может быть такое? wacko
Добавлено (05.08.2021, 15:35)
Или ещё что? Перечислите,что знаете?
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Четверг, 05.08.2021, 17:25 | Сообщение # 68
У меня сайленблоки стоят родные,в шаровые за 15 лет менял только 2 раза,пробег где то около 500 тыс.
Ну самая главная причина,думаю дороги.
Добавлено (05.08.2021, 17:27)
Стойки
Дата: Четверг, 05.08.2021, 18:47 | Сообщение # 69
Цитата nikola1964 ()
Стойки
Амортизатор чтоль? wacko
Добавлено (05.08.2021, 18:48)
А пружины могут быть?
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Четверг, 05.08.2021, 19:10 | Сообщение # 70
Мне кажется, наиболее вероятные причины - недостаток смазки с завода и хреновый или хреново сидящий пыльник. Ну это, конечно, если шаровая не из числа заботливо восстановленных высококвалифицированными цыганскими специалистами.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
