  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:09 | Сообщение # 11
Цитата вевагр ()
Там два конусных подшипника.
Конусные подшипники только у 15-го спарочного моста!
У 15-го односкатного моста, подшипник один - шариковый двухрядный (как на 14-ом мосту)...
goncharov, непонял зачем было городить огород с самодельным ключём... Покупается обычная 12-ти гранная головка, если мне не изменяет память на 50, и с её помощью откручивается гайка (та, что у тебя на фото)...
BoozyteuR Меня здесь нет
1068 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:18 | Сообщение # 12
Именно в этом и хотел убедиться. Благодарствую.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:24 | Сообщение # 13
BoozyteuR, головку эту я купил ещё в 2002 году, когда первый раз столкнулся с заменой подшипника, завтра буду в гараже - посмотрю её точный размер... Только есть нюанс, под угол "Г"-образного воротка надо подставить чурбачёк с подкладками соответствующей высоты и только потом откручивать гайку, а иначе головка соскочит и может запороть грани гайки...
1068 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:36 | Сообщение # 14
transit150, ОК, подождем. Сегодня, может, ступицы сдергивать не буду, но размер гайки гляну. Да и шлицы на полуосях все равно надо будет замерить.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 08.05.2016, 14:37
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 15:11 | Сообщение # 15
у меня в деревне лежит разобранный 15 мост, могу глянуть гайки
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:06 | Сообщение # 16
Илья,читай выше.
Питер и колхоз на полуострове Тамань не путать.
Выложил свой ключ по просьбе форумчанина.Есть возможность купить,купите.
Добавлено (08.05.2016, 21:06)
Сделай фотки разборки 15 моста и выложи сюда,а модератора Диму попросим исправит в названии темы, оба типа  моста.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:21 | Сообщение # 17
57 размер ключа на 14" подвеске (и про 56 тоже на форуме инфа попадалась).
1068 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 22:15 | Сообщение # 18
biggrin
Кто-то еще в прошлом году обещал глянуть. Уже можно не спешить, мост на руках.
Добавлено (09.05.2016, 00:25)
Попытаюсь, как только буду разбирать.
Добавлено (10.05.2016, 22:15)
Что ж, начнем. Поэтапно. О том, что удалось сделать на сегодняшний день.
Мост G51 (92-00) Способ фиксации ступицы при снятии полуоси. Размер болта крепления полуоси общестандартный - 17 мм (у полуосей 65-91 он равен 18 мм, и там идет гайка).
Вид на гайку крепления ступицы и распорное кольцо. Ключ под ступичную гайку - 12-гранный на 56 мм (буду искать или изобретать).
Вот что обнаружил при вскрытии. И это он намотал 15 тыс.км после ремонта?!!! Обломки зубьев в картере не обнаружились. Такое впечатление, что их предусмотрительно вытряхнули и затем "запечатали" картер. При том, сделали это весьма умело - без прокладки. Даже потеков не было (хотя масло присутствовало). Впрочем, нае  лово не состоялось, ибо мост брал не из-за редуктора (об этом заявил еще тогда, когда узнавал про мост. Главное, не хотели отдавать кусками. Мол, старались. Ага! Видели!). Что ж, цена за ТАКУЮ комплектность оказалась вполне приемлемая. К чулкам и ступицам претензий не имею.
Самое интересное, что ведомая шестерня оказалась без изломов. Однако, одна из обойм подшипников диффера оказалась с раковинами, легко прощупываемыми и заметными невооруженным глазом. Дифференциал жизнеспособный.
На будущее, при покупке моста с рук или на разборке, рекомендуем настаивать на вскрытии картера для проверки. Будут возражать - посылаем в Каппадокию, разворачиваемся и уходим. Иначе рискуем переплатить вот за ТАКОЕ "мясо".
 Если же вы сами продавец и считаете себя добросовестным, то не спешите запечатывать картер. Дайте покупателю убедиться в целостности узла. А то ж некоторые покупатели бывают в той или иной мере мстительные. Минимум, что могут сделать - это разослать отрицательные отзывы со всеми вашими контактами. Интересно, не перегнул ли?
Дата: Вторник, 10.05.2016, 22:28 | Сообщение # 19
Цитата BoozyteuR ()
А на будущее, при покупке моста с рук или на разборке, рекомендую настаивать на вскрытии картера для проверки. Будут возражать - посылаем в пешее эротическое, разворачиваемся и уходим. Иначе рискуем переплатить вот за ТАКОЕ "мясо". Если же вы сами продавец и считаете себя добросовестным, то не спешите запечатывать картер. Дайте покупателю убедиться в целостности узла. А то ж некоторые покупатели бывают в той или иной мере мстительные. Минимум, что могут сделать - это разослать отрицательные отзывы со всеми вашими контактами. Интересно, не перегнул ли?
Печальное зрелище.Привыкли мы верить в надежде на честность людей.
Пропиарить конечно надо.
1068 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 22:34 | Сообщение # 20
 Правильнее было бы так: привыкли полагаться на честность людей.
Впрочем, мысль понятна.
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, galaganov89
