Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:09 | Сообщение # 11
Цитата вевагр ( ) Там два конусных подшипника. Конусные подшипники только у 15-го спарочного моста! У 15-го односкатного моста, подшипник один - шариковый двухрядный (как на 14-ом мосту)...
goncharov, непонял зачем было городить огород с самодельным ключём... Покупается обычная 12-ти гранная головка, если мне не изменяет память на 50, и с её помощью откручивается гайка (та, что у тебя на фото)...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:18 | Сообщение # 12
Цитата transit150 ( ) У 15-го односкатного моста, подшипник один - шариковый двухрядный (как на 14-ом мосту)... Именно в этом и хотел убедиться. Благодарствую.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:24 | Сообщение # 13
BoozyteuR, головку эту я купил ещё в 2002 году, когда первый раз столкнулся с заменой подшипника, завтра буду в гараже - посмотрю её точный размер... Только есть нюанс, под угол "Г"-образного воротка надо подставить чурбачёк с подкладками соответствующей высоты и только потом откручивать гайку, а иначе головка соскочит и может запороть грани гайки...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:36 | Сообщение # 14
transit150, ОК, подождем. Сегодня, может, ступицы сдергивать не буду, но размер гайки гляну. Да и шлицы на полуосях все равно надо будет замерить.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 08.05.2016, 14:37
san_san
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 15:11 | Сообщение # 15
у меня в деревне лежит разобранный 15 мост, могу глянуть гайки
goncharov
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:06 | Сообщение # 16
Цитата transit150 ( ) непонял зачем было городить огород с самодельным ключём... Покупается обычная 12-ти гранная головка, если мне не изменяет память на 50, и с её помощью откручивается гайка (та, что у тебя на фото).. Илья,читай выше. Питер и колхоз на полуострове Тамань не путать. Выложил свой ключ по просьбе форумчанина.Есть возможность купить,купите.Добавлено (08.05.2016, 21:06) ---------------------------------------------
Цитата BoozyteuR ( ) годня, может, ступицы сдергивать не буду, но размер гайки гляну. Да и шлицы на полуосях все равно надо будет замерить. Сделай фотки разборки 15 моста и выложи сюда,а модератора Диму попросим исправит в названии темы, оба типа моста.
Shrek
624 поста
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 21:21 | Сообщение # 17
57 размер ключа на 14" подвеске (и про 56 тоже на форуме инфа попадалась).
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 22:15 | Сообщение # 18
Цитата san_san ( ) у меня в деревне лежит разобранный 15 мост, могу глянуть гайки
Кто-то еще в прошлом году обещал глянуть. Уже можно не спешить, мост на руках.
Добавлено (09.05.2016, 00:25) ---------------------------------------------
Цитата goncharov ( ) Сделай фотки разборки 15 моста и выложи сюда,а модератора Диму попросим исправит в названии темы, оба типа моста. Попытаюсь, как только буду разбирать.
Добавлено (10.05.2016, 22:15) --------------------------------------------- Что ж, начнем. Поэтапно. О том, что удалось сделать на сегодняшний день.
Мост G51 (92-00) Способ фиксации ступицы при снятии полуоси. Размер болта крепления полуоси общестандартный - 17 мм (у полуосей 65-91 он равен 18 мм, и там идет гайка).
Вид на гайку крепления ступицы и распорное кольцо. Ключ под ступичную гайку - 12-гранный на 56 мм (буду искать или изобретать).
Вот что обнаружил при вскрытии. И это он намотал 15 тыс.км после ремонта?!!! Обломки зубьев в картере не обнаружились. Такое впечатление, что их предусмотрительно вытряхнули и затем "запечатали" картер. При том, сделали это весьма умело - без прокладки. Даже потеков не было (хотя масло присутствовало). Впрочем, нае лово не состоялось, ибо мост брал не из-за редуктора (об этом заявил еще тогда, когда узнавал про мост. Главное, не хотели отдавать кусками. Мол, старались. Ага! Видели!). Что ж, цена за ТАКУЮ комплектность оказалась вполне приемлемая. К чулкам и ступицам претензий не имею. Самое интересное, что ведомая шестерня оказалась без изломов. Однако, одна из обойм подшипников диффера оказалась с раковинами, легко прощупываемыми и заметными невооруженным глазом. Дифференциал жизнеспособный.
На будущее, при покупке моста с рук или на разборке, рекомендуем настаивать на вскрытии картера для проверки. Будут возражать - посылаем в Каппадокию, разворачиваемся и уходим. Иначе рискуем переплатить вот за ТАКОЕ "мясо". Если же вы сами продавец и считаете себя добросовестным, то не спешите запечатывать картер. Дайте покупателю убедиться в целостности узла. А то ж некоторые покупатели бывают в той или иной мере мстительные. Минимум, что могут сделать - это разослать отрицательные отзывы со всеми вашими контактами. Интересно, не перегнул ли?
goncharov
Дата: Вторник, 10.05.2016, 22:28 | Сообщение # 19
Цитата BoozyteuR ( ) А на будущее, при покупке моста с рук или на разборке, рекомендую настаивать на вскрытии картера для проверки. Будут возражать - посылаем в пешее эротическое, разворачиваемся и уходим. Иначе рискуем переплатить вот за ТАКОЕ "мясо". Если же вы сами продавец и считаете себя добросовестным, то не спешите запечатывать картер. Дайте покупателю убедиться в целостности узла. А то ж некоторые покупатели бывают в той или иной мере мстительные. Минимум, что могут сделать - это разослать отрицательные отзывы со всеми вашими контактами. Интересно, не перегнул ли? Печальное зрелище.Привыкли мы верить в надежде на честность людей. Пропиарить конечно надо.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 10.05.2016, 22:34 | Сообщение # 20
Цитата goncharov ( ) Привыкли мы верить в надежде на честность людей. Правильнее было бы так: привыкли полагаться на честность людей.
Впрочем, мысль понятна.
