  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Замена заднего ступичного подшипника.Тип моста 34 и 51 (Пошагово с фото.)
ScanMax Меня здесь нет
59 постов
Дата: Суббота, 10.11.2018, 21:55 | Сообщение # 51
Коллеги, предстоит замена редуктора на узком мосту с 14 дисками. В правом барабане немного появляется масло. Что вероятнее, колечко полуоси или сальник ступицы? И еще, в теме не нашел размеров кольца. Может кто подскажет вот это то, что нужно? https://ford-transit.spb.ru/zadniy-most/salniki/04-400_salnik_poluosi_ford_transit_1985_-_2000_ И если кто знает номер кольца, тоже прошу сообщить
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
3111 постов
Дата: Суббота, 10.11.2018, 22:33 | Сообщение # 52
Цитата ScanMax ()
появляется масло.
Это может быть и тормозуха...Масло в мосту должен держать сальник, колечко второстепенно....
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 10.11.2018, 22:44 | Сообщение # 53
ScanMax,
Сальники, как правило, не снашиваются оба одновременно (если гайки ступиц затянуты, как положено). Но более вероятно, что течь идет через сальник, а не через уплотнительное кольцо (оно не несет на себе существенных нагрузок). Осмотри внутреннюю поверхность барабана по привалочной плоскости - если подтеки в этом месте отсутствуют, значит это сальник. А изнашиваться он может вследствие как старости, так и люфтящего подшипника ступицы.
Как замечено выше, это может быть и тормозуха (при соответствующем характерном запахе).
Ремкомплекты ищи по модельному ряду 85-91, т.к. узкий мост шел до 1991 года. Сальник ступицы есть еще 04-760 (6142760).
После снятия полуосей проверь ступицы на люфт. Возможно, подшипник уже отходил. Заменять подшипники следует попарно.
59 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 11:02 | Сообщение # 54
Спасибо всем ответившим. Что это не тормозуха - 100%. Мокнет по тормозному щиту, значит сальник. Прав ли я, что у меня 34 мост?
1048 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 11:11 | Сообщение # 55
ScanMax, Тип 34 шел как минимум в 2 исполнениях - с узкой и широкой колеей. Редукторы между этими двумя версиями невзаимозаменяемы по шлицевым полуосей, хотя и имеют схожие передаточные числа.
59 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 11:20 | Сообщение # 56
Вот Экзист говорит, что сальники 6 579 400, тот который я первый раз нашел.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=a9bba004-61bb-4973-ba60-fd2b1d7f7f36&Group=36000036&AtId=3FD00023&Title=%5B060%5D+%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
Правда странно, что он его предлагает за 1200 руб, а питерский магазин за 40 р
1048 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 11:32 | Сообщение # 57
ScanMax, здрасти! За 40 рублей - это сальник полуоси, а не ступицы. Это разные темы.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 17:51 | Сообщение # 58
И подшипники ступиц там разные по высоте. Узкий часто называют 32 мостом
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
1048 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 18:28 | Сообщение # 59
axxmett, Тип F32, прежде всего, конструкционно отличается от Типа 34. Тип 32 имеет чугунный цельнолитой картер типа "спайсер" с запрессованными в него стальными кожухами полуосей - аналогия Типа 51/53, только вместо бугельных гаек - шимы (вновь начатые применяться с 2000 года на мостах DANA). Передаточные числа свои - 4.63 и 5.14. Это совсем другое. А Тип 34 ставился как узкий, так и широкий.
59 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2018, 20:38 | Сообщение # 60
Купил сальник ступицы какой-то синенький, говорят из Турции. Судя по постам здесь, мне нужна головка на 50, чтобы открутить гайку ступицы. Будем искать
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
