  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
редуктор заднего моста
dimarik Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 28.10.2009, 01:44 | Сообщение # 1
На спидометре скорость 100, по GPS-навигатору- 80. Говорят, что стоит грузовой редуктор моста, с большим количеством зубов. Кто-нибудь сталкивался и насколько вероятно исправить с помощью замены редуктора, а то на сотне педаль в полу- это же не дело... angry
Дата: Среда, 28.10.2009, 09:30 | Сообщение # 2
да и на одометре км 15 - 20 минусуй! а в редуктор я бы не лазил почем зря!
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:31 | Сообщение # 3
dimarik, вопрос только в наличии подходящего редуктора.
Напиши,какого типа мост.С пятью шпильками- тип"Н",с шестью-тип "G".
Для первого есть четыре редуктора,для второго-два.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:40 | Сообщение # 4
http://transit-club.com/forum/29-39-1
http://transit-club.com/forum/18-76-26875-16-1255461963
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3 поста
Дата: Среда, 18.11.2009, 01:51 | Сообщение # 5
Чёрный Чак, у меня на старом бусе(1989 года) на редукторе снаружи вверху( я не снимал пока), выбита цифра 39, а на другом бусе 1995 года(который не едет) там же выбито 41. Коробки вроде одинаковые- мт-75 обе.. Тут до меня наменяли чаво-то, вон и рессоры уазовские... Короче при скорости 100( по навигатору, спидометру я уже этому не верю) на тахометре 3100 оборотов, не хватает 6 передачи. На старой машине меньше оборотов при такой же скорости. Если поискать редуктор 39 это поможет? sad
Добавлено (18.11.2009, 01:51)
Чёрный Чак, мост типа Н, квадратного сечения...
prilepco Меня здесь нет
63 поста
Дата: Пятница, 29.07.2011, 06:20 | Сообщение # 6
.разобрал редуктор,шесть шпилек на ступице.форд коротыш 96 года выпуска-дизель.развалился подшипник на усовике расскажите по подробней как вытащить шестерню на усовике и как вытащить подшипник похоже он конический.я кое как фланец усовика сдернул .съемником тянул и стучал молотком как будто приварили его но все же стянул. вырвал сальник,не выколупал а выломал.он приварился.начал стучать по штырю на который гайка накручивается толку ноль я в осадок уже весь выпал. че делать не знаю подскажите.пожалуйста.
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
Дата: Суббота, 13.08.2011, 18:59 | Сообщение # 7
e
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 10:47 | Сообщение # 8
Кто нибудь может объяснить,ЧТО ОНИ МУТЯТ??????
Добавлено (05.03.2012, 10:47)
Ну очень интересно,что они там варят,и для чего?????
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 11:35 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
,для второго-два.
Очень редко встречается и третий с передаточным числом 5.83:1
hazet Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.03.2012, 02:44 | Сообщение # 10
Доброго времени суток, нужно переставить редуктор в другой чулок (мост"G") с заменой подшипников, возникла проблема с регулировочной шайбой на хвостовике. Подскажите, она относится к хвостовику или компенсирует глубину проточек под наружные обоймы в корпусе моста. Другими словами , мне оставить шайбу которая на моем хвостовике, либо взять ту что была на хвостовике в новом мосту?
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
