редуктор заднего моста
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:26 | Сообщение # 101
MadMaks, Как я понял- человек поменял редуктор в сборе, а теперь интересуется какую шестерню на привод спидометра поставить.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:36 | Сообщение # 102
Ну он говорил про редуктор, конкретно к коробке вопроса не было.
Все что может быть понято неправильно - будет понято неправильно!!!!! (народная мудрость)
Яснее надо выражаться biggrin
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:38 | Сообщение # 103
Совершенно верно. Был редуктор 4,11 ,сейчас 4,56 Соответственно машина реально едет тише ,чем показывает спидометр.
Цитата mango_tema ()
Редуктор купил на нём написано 9-41, на старом было 9-37. Спидометр врёт. Подсказали что нужно поменять шестерню. 9-41 это 4,56 редуктор и нужно ставить желтую шестерню на 22 зуба или я ошибаюсь?
mango_tema, ,А родная шестерня какого цвета у тебя в коробке??
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:47 | Сообщение # 104
Статья в помощь.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 04.11.2015, 10:49
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Среда, 04.11.2015, 20:19 | Сообщение # 105
Редуктор поменял потому что эму пришел трындец..
https://www.drive2.ru/l/7738645/
купил новый по хорошей цене в отличном состоянии, но пришлось перебирать так как полуоси не подошли.
Короче говоря нужно поменять шестерню в коробке. Шестерня синяя 23зуба
Сообщение отредактировал mango_tema - Среда, 04.11.2015, 21:52
Дата: Среда, 04.11.2015, 22:21 | Сообщение # 106
Ты сменил редуктор (Был редуктор 4,11 ,сейчас 4,56) Вспоминаем арифметику. Передаточное число  изменилось примерно на 10%
Значит на эти же 10% надо сменить число на шестерне привода спидометра. Это два зуба. У тебя синяя -23 зуба. Значит сейчас твой вариант - зелёная (21 зуб)
Логично??
71 пост
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 00:05 | Сообщение # 107
Логично, но у меня шестерня под тросик., и найти такую зеленую под тросик не реальная задача(.
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 00:08 | Сообщение # 108
Мне кажется без проблем найдётся.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:50 | Сообщение # 109
подскажите тупому.за пять целых оборотов и примерно 7 минут(по часам) хвостовика,ведущая шестерня делает ровно один оборот.какое это передаточное число?
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Среда, 01.06.2016, 00:30 | Сообщение # 110
По всей видимости - 5.14(5.13).
