редуктор заднего моста
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:26 | Сообщение # 101
MadMaks, Как я понял- человек поменял редуктор в сборе, а теперь интересуется какую шестерню на привод спидометра поставить.
MadMaks
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:36 | Сообщение # 102
Ну он говорил про редуктор, конкретно к коробке вопроса не было. Все что может быть понято неправильно - будет понято неправильно!!!!! (народная мудрость) Яснее надо выражаться
ft-master
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:38 | Сообщение # 103
Цитата Kramatorsk (  ) человек поменял редуктор в сборе, а теперь интересуется какую шестерню на привод спидометра поставить. Совершенно верно. Был редуктор 4,11 ,сейчас 4,56 Соответственно машина реально едет тише ,чем показывает спидометр. Цитата mango_tema (  ) Редуктор купил на нём написано 9-41, на старом было 9-37. Спидометр врёт. Подсказали что нужно поменять шестерню. 9-41 это 4,56 редуктор и нужно ставить желтую шестерню на 22 зуба или я ошибаюсь? mango_tema, ,А родная шестерня какого цвета у тебя в коробке??
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Среда, 04.11.2015, 10:47 | Сообщение # 104
Цитата mango_tema (  ) редуктор и нужно ставить желтую шестерню на 22 зуба или я ошибаюсь? Статья в помощь.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 04.11.2015, 10:49
mango_tema
71 пост
Дата: Среда, 04.11.2015, 20:19 | Сообщение # 105
Редуктор поменял потому что эму пришел трындец.. https://www.drive2.ru/l/7738645/ купил новый по хорошей цене в отличном состоянии, но пришлось перебирать так как полуоси не подошли. Короче говоря нужно поменять шестерню в коробке. Шестерня синяя 23зуба
Сообщение отредактировал mango_tema - Среда, 04.11.2015, 21:52
ft-master
Дата: Среда, 04.11.2015, 22:21 | Сообщение # 106
Цитата mango_tema (  ) Короче говоря нужно поменять шестерню в коробке. Шестерня синяя 23зуба Ты сменил редуктор (Был редуктор 4,11 ,сейчас 4,56) Вспоминаем арифметику. Передаточное число изменилось примерно на 10% Значит на эти же 10% надо сменить число на шестерне привода спидометра. Это два зуба. У тебя синяя -23 зуба. Значит сейчас твой вариант - зелёная (21 зуб) Логично??
mango_tema
71 пост
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 00:05 | Сообщение # 107
Цитата ft-master (  ) инаем арифметику. Передаточное число изменилось Логично, но у меня шестерня под тросик., и найти такую зеленую под тросик не реальная задача(.
ft-master
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 00:08 | Сообщение # 108
Цитата mango_tema (  ) и найти такую зеленую под тросик не реальная задача(. Мне кажется без проблем найдётся.
loyha
131 пост
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:50 | Сообщение # 109
подскажите тупому.за пять целых оборотов и примерно 7 минут(по часам) хвостовика,ведущая шестерня делает ровно один оборот.какое это передаточное число?
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
v_a
Дата: Среда, 01.06.2016, 00:30 | Сообщение # 110
По всей видимости - 5.14(5.13).
