РЕССОРНАЯ тема
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:02 | Сообщение # 1631
Цитата vodilka ()
как их вместе связать в центре?
Я писал раньше.
http://transit-club.com/forum/18-152-207073-16-1339094648
Вытачивается цилиндр. Он насквозь через подкоренную проходить должен. Одним концом в монолист в паз, другим в мост.
Смажь его солидолом/пофиг чем, чтобы не так быстро ржавел. Стремянками стянул. Фото внимательно посмотри. И сообщение ВНИМАТЕЛЬНО прочитай. Все просто.
4589 постов
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:03 | Сообщение # 1632
Сверлить. Никогда рессоры не сверлил в гараже? Это так увлекательно  biggrin .
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:05 | Сообщение # 1633
Цитата Vova ()
Вроде у тебя и должен был стоять монолист изначально.
Я ХЗ, я не спорю.
Цитата Vova ()
А что у тебя там за трещина? Или это кажется?
Трещина где??? На рессоре??? Нет там все нормально, правая сторона)))) Если на лонжероне, то кажется там просто тень падает, машина задута какой-то жирной гадостью)))))))))
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:09 | Сообщение # 1634
Цитата Vova ()
Цитата vodilka ()как их вместе связать в центре?
Я писал раньше.
Да причитал я, и раньше я это видел, меня смущает центр, походу только сверлить коренной.
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:11 | Сообщение # 1635
Значит кажется.
Монолист Я не сверлил. Тупо вставка в подкоренной у токаря выточил, чтобы в паз стал.
Вспомнил. В монолисте пресом продавлен паз. Он вставляется в отверстием в задний мост.
Если ложишь подкоренную, там есть отверстие. Но подкоренная не связана с мостом. Я точил под отверстие подкоренного вставку стальную, которая с одной стороны зажата монолистом, с другой мостом. Стянул стремянками.
Но нужно еще связать от смещения вдоль оси. Тггда вообще проблем не будет.
Награды: 35
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:13 | Сообщение # 1636
Монолист Я не сверлил. Вставка в подкоренной. Вставка зажимается м/у мостом и монолистом. Смещения нет.
Сверлить монолист Я не рискнул. Не хотел ослаблять монолист. 3,5 года уже так.
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:28 | Сообщение # 1637
Не факт, что нужный диаметр. Ну и бог с ним.
Не понятно, там толком нет места где разгуляться
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 10:37 | Сообщение # 1638
Монолист усиливать можно...делал подобное на ЛДВехе своей и ещё товарищу также усиливали.
Цитата Vova ()
Монолист Я не сверлил. Тупо вставка в подкоренной у токаря выточил, чтобы в паз стал. Вспомнил. В монолисте пресом продавлен паз. Он вставляется в отверстием в задний мост.
Примерно также делал. От смешения рессор в сторону(поворачивания по центру оси) одевал трубки на стремянки чтоб плотно держали подрессорник и всё...сами понимаете что возил далеко не паспортный вес и всё было нормально.
skype: natali.petren
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 12:35 | Сообщение # 1639
Вставка диаметром грубо 12мм, длиной грубо 25мм. Точно уже не помню. По месту нужно смотреть.
Один конец вставлял в отверстие моста, другой в подкоренную.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 21:44 | Сообщение # 1640
Цитата vodilka ()
можно ли усилить моно лист, тем более что у меня есть чем, вопрос как стянуть коренной и добавочный лист.
До 2000-го в моно. есть углубление в рессоре, типа центрующее, а в подкоренных отверстие сквозное. Устанавливаеш коренной и подкоренные,опускаеш домкрат и замеряеш глубину отверстия , отрезаеш нужное от подходящего болтика, закругляеш шестигранную головку болта под отверстие на мосту, поднимаеш домкрат, ставиш болтик, опускаеш, хорошо затягиваеш стремянки и вуаля- у тя грузовик минимум на 1,5т.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
