РЕССОРНАЯ тема
Vova
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:02 | Сообщение # 1631
Цитата vodilka (  ) как их вместе связать в центре? Я писал раньше. http://transit-club.com/forum/18-152-207073-16-1339094648 Вытачивается цилиндр. Он насквозь через подкоренную проходить должен. Одним концом в монолист в паз, другим в мост. Смажь его солидолом/пофиг чем, чтобы не так быстро ржавел. Стремянками стянул. Фото внимательно посмотри. И сообщение ВНИМАТЕЛЬНО прочитай. Все просто.
Фелuкс
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:03 | Сообщение # 1632
Цитата vodilka (  ) как их вместе связать в центре Сверлить. Никогда рессоры не сверлил в гараже? Это так увлекательно .
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:05 | Сообщение # 1633
Цитата Vova (  ) Вроде у тебя и должен был стоять монолист изначально. Я ХЗ, я не спорю. Цитата Vova (  ) А что у тебя там за трещина? Или это кажется? Трещина где??? На рессоре??? Нет там все нормально, правая сторона)))) Если на лонжероне, то кажется там просто тень падает, машина задута какой-то жирной гадостью)))))))))
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:09 | Сообщение # 1634
Цитата Vova (  ) Цитата vodilka ()как их вместе связать в центре? Я писал раньше. http://transit-club.com/forum/18-152-207073-16-1339094648 Вытачивается цилиндр. Он насквозь через подкоренную проходить должен. Одним концом в монолист в паз, другим в мост. Смажь его солидолом/пофиг чем, чтобы не так быстро ржавел. Стремянками стянул. Фото внимательно посмотри. И сообщение ВНИМАТЕЛЬНО прочитай. Все просто. Да причитал я, и раньше я это видел, меня смущает центр, походу только сверлить коренной.
Vova
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:11 | Сообщение # 1635
Цитата vodilka (  ) Если на лонжероне, то кажется там просто тень падает, Значит кажется. Монолист Я не сверлил. Тупо вставка в подкоренной у токаря выточил, чтобы в паз стал. Вспомнил. В монолисте пресом продавлен паз. Он вставляется в отверстием в задний мост. Если ложишь подкоренную, там есть отверстие. Но подкоренная не связана с мостом. Я точил под отверстие подкоренного вставку стальную, которая с одной стороны зажата монолистом, с другой мостом. Стянул стремянками. Но нужно еще связать от смещения вдоль оси. Тггда вообще проблем не будет.
Vova
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:13 | Сообщение # 1636
Цитата vodilka (  ) походу только сверлить коренной. Монолист Я не сверлил. Вставка в подкоренной. Вставка зажимается м/у мостом и монолистом. Смещения нет. Сверлить монолист Я не рискнул. Не хотел ослаблять монолист. 3,5 года уже так.
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:28 | Сообщение # 1637
Цитата Vova (  ) Если ложишь подкоренную, там есть отверстие. Не факт, что нужный диаметр. Ну и бог с ним.Цитата Vova (  ) Я точил под отверстие подкоренного вставку стальную, которая с одной стороны зажата монолистом, с другой мостом. Не понятно, там толком нет места где разгуляться
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 10:37 | Сообщение # 1638
Монолист усиливать можно...делал подобное на ЛДВехе своей и ещё товарищу также усиливали.Цитата Vova (  ) Монолист Я не сверлил. Тупо вставка в подкоренной у токаря выточил, чтобы в паз стал. Вспомнил. В монолисте пресом продавлен паз. Он вставляется в отверстием в задний мост. Если ложишь подкоренную, там есть отверстие. Но подкоренная не связана с мостом. Я точил под отверстие подкоренного вставку стальную, которая с одной стороны зажата монолистом, с другой мостом. Стянул стремянками. Но нужно еще связать от смещения вдоль оси. Тггда вообще проблем не будет. Примерно также делал. От смешения рессор в сторону(поворачивания по центру оси) одевал трубки на стремянки чтоб плотно держали подрессорник и всё...сами понимаете что возил далеко не паспортный вес и всё было нормально.
Vova
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 12:35 | Сообщение # 1639
Цитата vodilka (  ) Не понятно, там толком нет места где разгуляться Вставка диаметром грубо 12мм, длиной грубо 25мм. Точно уже не помню. По месту нужно смотреть. Один конец вставлял в отверстие моста, другой в подкоренную.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 21:44 | Сообщение # 1640
Цитата vodilka (  ) можно ли усилить моно лист, тем более что у меня есть чем, вопрос как стянуть коренной и добавочный лист. До 2000-го в моно. есть углубление в рессоре, типа центрующее, а в подкоренных отверстие сквозное. Устанавливаеш коренной и подкоренные,опускаеш домкрат и замеряеш глубину отверстия , отрезаеш нужное от подходящего болтика, закругляеш шестигранную головку болта под отверстие на мосту, поднимаеш домкрат, ставиш болтик, опускаеш, хорошо затягиваеш стремянки и вуаля- у тя грузовик минимум на 1,5т.
