Передние пружины
V1tas
199 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:52 | Сообщение # 231
малыш31, спасибо! отличить можно только так? что за синие и зелёные метки вверху и снизу?
и главный вопрос - лучше новый китай или б/у с разбора!? склоняюсь больше к второму
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
san_san
Дата: Четверг, 31.10.2013, 17:57 | Сообщение # 232
san_san
Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:03 | Сообщение # 233
 Добавлено (31.10.2013, 18:03) --------------------------------------------- V1tas, метки бывают разного цвета, в зависимости от грузоподъемности. метка желтая и красная для 190L(1997г.), зеленая и синяя - 100L (1998г). На моих транзитах такие стояли. Та что с фото стояла на коротком низком пассажире 100L.
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:06 | Сообщение # 234
san_san, это какой диаметр прута?
san_san
Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:07 | Сообщение # 235
V1tas, свои определил? если одну хочешь менять, то ищи вот эти метки, если не найдешь, лучше поменять пару, мое мнение. Ставь на 21 б.у. Я на свой коротыш ставил такие, и ничего, нормально.Добавлено (31.10.2013, 18:07) --------------------------------------------- то что на фото- 18мм (синяя и зеленая)
V1tas
199 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 06:41 | Сообщение # 236
san_san, оо, сэнкью за фоты, земляк!)) купил сегодня одну пружину с мортёром, тока ещё не очищал для поиска меток)) теперь вопрос, как это всё заменить(пружину)! мне кто-то говорил, что нужно в двух местах домкратить - так ли это!?Добавлено (01.11.2013, 06:41) ---------------------------------------------
Цитата san_san (  ) V1tas, свои определил? неа), взял наобум), завтра померю её диаметр! с виду хорошая, толстая, не просевшая и грязная)) - померял тока длину, оказалась чуть больше 27 см - надеюсь, что подойдёт, у продавана со слов осталась вторая такая же, если чё... теперь надо как-то оперативно поставить вместе с мортёром, он к слову какой-то голубой под слоем грязи))
san_san
Дата: Пятница, 01.11.2013, 14:54 | Сообщение # 237
Цитата V1tas (  ) неа), взял наобум), завтра померю её диаметр! с виду хорошая, толстая, не просевшая и грязная)) - померял тока длину, оказалась чуть больше 27 см 27.5 нормально, при условии что у тебя такие же. а пружину чтоб поменять варианты разные, но проще наверно открутить 3 болта крепленияя ее к рычагу. Отвернешь ступицу в сторону, ну может в крайнем случае кто-нить поможет рычаг пониже опустить на сайлентах.
V1tas
199 постов
Дата: Пятница, 01.11.2013, 16:26 | Сообщение # 238
раньше понедельника заняться врятли получится, а там буду думать, один не полезу)
storik
94 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 15:34 | Сообщение # 239
Цитата V1tas (  ) что нужно в двух местах домкратить - так ли это!? Шаровую откручиваю, рычаг обычно ломом вниз оттягиваю и не нужен там второй домкрат, пружину стянуть желательно. Цитата MIXOH (  ) Чревато тем что разобъешь стакан.... Хотел спросить по поводу резинки на пружине... Старая сломалась как раз в этом месте, и ржавчины там было мама не горюй, собирали стойку без меня и похоже выбросили эту резинку(сходил посмотрел сейчас). Прошло какое то время и на каждой кочке стал слышен небольшой стук(глухой, но частый). Поменял стойку, шаровую, опорный подшипник и резинку по которой он ездит - все равно стук есть. Может дело как раз в этой резинке?
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
san_san
Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:28 | Сообщение # 240
storik, может от рейки? карданчики например?
