| Передние пружины |
 Tundra
 Меня здесь нетГород: пгт Туманный  Супергуру Группа: Проверенные 1255 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 09:43 | Сообщение # 251Цитата V1tas (  ) купленная вроде хорошая: Она же старая как говно мамонта. То, что нет визуальных отличий по высоте от новой - это не значит что сохранились характеристики упругости. Их там быть не может, т.к новая пружина под грузом за 2 года проседает.
 Надо было сайлентблоки прослабить и вошла бы со свистом без стяжек. А сжать бусом особо не получится, т.к пружина работает под рычагом - массу приходящуюся на колесо умножаем на два, примерно.
 Буферам отбоя - звизда.
 Добавлено (20.11.2013, 09:43)---------------------------------------------
 И вообще, покупать бушные детали подвески - это как штопать презервативы.
 Renault Master 4 L2 H2  2012г. Лягушонок
 V1tas
 Меня здесь нетГород: V1tebsk  Свой в доску Группа: Проверенные 199 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 02:02 | Сообщение # 252как это сделать?Цитата Tundra (  ) Надо было сайлентблоки прослабить
 это видел, думаю не так важно или не?Цитата Tundra (  ) Буферам отбоя - звиздас транзитами, как показывает практика часто не так, хорошая б/ушка часто лучше новой турции... ну и бюджет тоже иногда решает, как у меня сейчасЦитата Tundra (  ) покупать бушные детали подвескиFord Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест
 ПРОДАН!
 Tundra
Дата: Четверг, 21.11.2013, 10:51 | Сообщение # 253На просевших пружинах - еще как важно. Рычаг же добит постоянно. Погнет со временем. Если есть желание, подставь по кружку транспортерной ленты под родную резинку пружины.  В полном грузу приятно удивишься.Цитата V1tas (  ) это видел, думаю не так важно или не?
 Передний нужно раскрутить и вытащить болт. А основной отдать на четыре-пять оборотов. А когда будешь ставить, понадобиться два домкрата. Одним поджимаешь пружину, а другим под углом совмещаешь отверстия переднего сайлентблока. На второй-третий раз, получится сделать с первого раза.))Цитата V1tas (  ) как это сделать?
 Зачем турция? Подвеска имеет не такой большой ресурс, чтоб вкорячивать туда что-то кроме того, что идет на оригинал или качественных аналогов. Бушка все равно в итоге дороже обойдется + твое бесценное время, которое можно продать, при желании. Бушку можно брать, только в случае если можно оценить остаточный ресурс, визуальным осмотром или промерами. А это - рычаги?, цапфы, тормозные диски, может быть суппорта. Тут фигню не продашь все видно. С остальным лотерея и не в твою пользу.Цитата V1tas (  ) с транзитами, как показывает практика часто не так, хорошая б/ушка часто лучше новой турцииRenault Master 4 L2 H2  2012г. Лягушонок
 Сообщение отредактировал Tundra - Четверг, 21.11.2013, 10:53 |
 v_a
 Меня здесь нетГород: Краснодар  Супергуру Группа: Проверенные 5088 постов
Дата: Четверг, 21.11.2013, 13:02 | Сообщение # 254Цитата V1tas (  ) с транзитами, как показывает практика часто не так, хорошая б/ушка часто лучше новой турцииСогласен! недавно поменял годовалые рычаги Аккусан на оригинальные 93г.в. с родными еще сайлентами в идеальном состоянии
 V1tas
Дата: Пятница, 22.11.2013, 01:41 | Сообщение # 255сегодня купил рессору, если всё гут, то када поменяю, то пружина не будет так проседать, т.к. "центр" тяжести с неё слезет, + взял пружину на 21мм - буду ставить после рессоры...Цитата Tundra (  ) На просевших пружинах - еще как важноничего не понял - по какому кружку и какой лентой?Цитата Tundra (  ) подставь по кружку транспортерной ленты под родную резинку пружины
 возможно воспользуюсь советом, как вариант достаточно будет просто отжать болты сайлентов и конкретно опустить рычаг, и усё!)Цитата Tundra (  ) Передний нужно раскрутить и вытащить болт. А основной отдать на четыре-пять оборотов. А когда будешь ставить, понадобиться два домкрата. Одним поджимаешь пружину, а другим под углом совмещаешь отверстия переднего сайлентблока. На второй-третий раз, получится сделать с первого раза.))и не понял как одним домкратом сжать пружину? она ж будет изгибаться! т.е. надо подкладывать по диагонали что-то и давить по центру? осталось найти, что подложить)))
 Добавлено (22.11.2013, 01:41)---------------------------------------------
 вот и мне тоже транзитоводы со стажем посоветовали брать рессору б/у и пружину по желанию... короче набираюсь опытаЦитата v_a (  ) Согласен!  Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест
 ПРОДАН!
 Tundra
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:57 | Сообщение # 256Проставка под пружину.Цитата V1tas (  ) ничего не понял - по какому кружку и какой лентой?Загрузись и попробуй просунуть руку между отбойником и рычагом, там расстояния останется 1.5 сантиметра. Негде подвеске работать. Хотя с таким отбойником...
 Попробуй. С проставкой так не получится, а как без уже забыл, может и войдет.Цитата V1tas (  ) возможно воспользуюсь советом, как вариант достаточно будет просто отжать болты сайлентов и конкретно опустить рычаг, и усё!)
 Засунул в стакан, а другой конец на рычаг и домкрать рычаг снизу.  Ничего не будет если болт переднего сайлентблока не вытаскивал.Цитата V1tas (  ) и не понял как одним домкратом сжать пружину? она ж будет изгибаться! т.е. надо подкладывать по диагонали что-то и давить по центру? осталось найти, что подложить)))
 Это у тех, что резина по 5 лет служит и рессор на 10 лет хватает?Цитата V1tas (  ) вот и мне тоже транзитоводы со стажем посоветовали брать рессору б/у и пружину по желанию... короче набираюсь опыта Ну, удачи! Renault Master 4 L2 H2  2012г. Лягушонок
 V1tas
Дата: Пятница, 22.11.2013, 20:06 | Сообщение # 257так а в чём прикол этого? глянул, что за лента - типа тонкая такая резиновая)Цитата Tundra (  ) подставь по кружку транспортерной ленты под родную резинку пружины.  В полном грузу приятно удивишься.типа подложить её на место соприкасания отбойника с рычагом - на выступ рычага? в чём будет удивление? она же очень тонкая)
 у меня есть вырезанные квадраты из старой покрышки, толщиной около 2 см - с одной стороны кто-то уже подлаживал до меня вместо родной резинки пружины), вот я и решил вырезать для другой стороны, но пока не подлаживал - нашлась родная резинка...
 Добавлено (22.11.2013, 20:06)---------------------------------------------
 кстати про сайленты мне сегодня сказали, что их лучше не трогать, т.к. их потом оч трудно скрутить правильно обратно! типа можно скрутить не так и их потом будет рвать... сам не понимаю, о чём речь (не встречался с сайлентами), но факт есть
 ПРОДАН!
 Tundra
Дата: Пятница, 22.11.2013, 23:58 | Сообщение # 258Лента совдеповская, 1.5 см толщиной. Лента ставится в верхний стакан, потом пружина с резинкой.  Просто перестанет пробивать в грузу, просевшие пружины.Цитата V1tas (  ) так а в чём прикол этого? глянул, что за лента - типа тонкая такая резиновая)типа подложить её на место соприкасания отбойника с рычагом - на выступ рычага? в чём будет удивление?
 Бред. Машина ставится на колеса и только после этого сайлентблоки затягиваются. Впрочем, пробовал по разному, не рвет их годами даже от зверской эксплуатации, если правильно запрессованы.Цитата V1tas (  ) кстати про сайленты мне сегодня сказали, что их лучше не трогать, т.к. их потом оч трудно скрутить правильно обратно! типа можно скрутить не так и их потом будет рвать... сам не понимаю, о чём речь (не встречался с сайлентами), но факт естьRenault Master 4 L2 H2  2012г. Лягушонок
 DYBLER
 Меня здесь нетГород: павлоград  Гуру Группа: Проверенные 927 постов
Дата: Суббота, 23.11.2013, 00:18 | Сообщение # 259Летом менял пружины, покупал пружины и мне предложили заводские(усиленные) верхние резинки(не мерял толщину, но где то см на 2 толще штатных). Отпустил сайлент блоки, резинку прихватил изолентой к пружине чтоб не выворачивалась и вставил без проблем, даже с утолщенными резинками.Цитата Tundra (  ) Лента совдеповская, 1.5 см толщиной. Лента ставится в верхний стакан,Форд Транзит190L,1998г, высокий пластик, 2.5тд,4ЕС, LUCAS EPIC, мт75, Т51А, 225/70R15C. любовь у нас с этим конем взаимная.
 Сообщение отредактировал DYBLER - Суббота, 23.11.2013, 00:20 |
 Vitus2008
 Меня здесь нетГород: Самара  Новенький Группа: Пользователи 2 поста
Дата: Суббота, 23.11.2013, 22:29 | Сообщение # 260Транзит дельфин 300S125. 2005 год. пробег маленький, но морда кажется очень сильно просела, до защиты сантиметров 10. Хочу купить пружины, но каталог выдает 3 варианта с разной цветовой маркировкой. Кто-нибудь знает как отличаются по жесткости разная маркировка?
 Код детали	Кол-во 1	Доп. инфо
 2	с 15.08.2000 по 17.12.2006 Все комби/автоб./спец.автоб./фургон;300S Series;FWD Красный/Желтый;
 2	с 15.08.2000 по 17.12.2006 Все комби/автоб./спец.автоб./фургон;300S Series Красный/Зеленый;
 2	с 15.08.2000 по 17.12.2006 300S Series;FWD Красный/ Синий;
