Передние пружины
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 08:29 | Сообщение # 261
Цитата Tundra ()
Лента совдеповская, 1.5 см толщиной. Лента ставится в верхний стакан, потом пружина с резинкой.
сначала подумал, что там пару мм, не более)
или попробую использовать свои вырезанные квадраты из покрышки или видел вроде продаются усиленные резинки, а с лентой по ходу мороки много будет по её покупке...
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Вторник, 26.11.2013, 08:30
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:44 | Сообщение # 262
  А, не допер, что не у каждого она есть. Лет 10 назад она везде по промзонам валялась, а сейчас, растащили. Просто транспортерная лента из совка, реально износостойкая и долговечная, из нее даже гусеницы делают. Больше 2 см не подкладывай - это уже 4 см по подъему кузова. Можно и больше, но надо удлинять стойки, да и крены не интересные будут.
199 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:30 | Сообщение # 263
у меня чё-то в сцепе вчера полетело внезапно и снега выпало нормально), так я теперь мозгую, чё делать со сцепой временно безработному без финансов))), поэтому в подвеску пока не полезу - внепланово откладывается на неопределённый срок))), а так вообще толщина покрышки как раз около 2 см...
ПРОДАН!
4589 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 17:16 | Сообщение # 264
Т.е. времени хватает? как минимум разобрать. Для экономии, можно например феродо переклепать.
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 02:51 | Сообщение # 265
не особо, машина по сути нужна каждый день по личным вопросам...
там дело по ходу не в диске, а в вилке, как мне подсказали, сам тоже на неё грешу! и проблема в том, что коробас никогда не снимал и снимать его негде))
вот так всегда - собрался подвеску трясти, а выскочила сцепа!
ПРОДАН!
ВиДо Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 13.12.2013, 13:26 | Сообщение # 266
Расскажу свой случай с заменой пружин. Меняя рулевые наконечники и резиновые изделия, решил поменять пружины(так как уже просели). После продажи форда длинного, с средней крышей, остались 2 новые пружины. Но так как я тогда с форумом не дружил, решил их установить. Как оказалось позже у меня стояли 19 мм, а новые были 21 мм. После установки перед прилично задрало, но когда я проехал на них 200 км (туда с грузом 600кг, назад пустой), я понял что они чем то отличаются. Пустым начали стучать стойки. Там где раньше проезжал бугорки без звука, стал проезжать со стуком. Проехав на них в сумме 500 км, стойки сказали хватит и умерли, с начало правая, потом левая. На разборке нашел пружины и стойки. И вот я снова на круизном лайнере ;)
низкий, короткий, красный, краб, Bosch, дизель, 96г.
Сообщение отредактировал ВиДо - Пятница, 13.12.2013, 13:27
Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:44 | Сообщение # 267
Вроде бы всё перечитал,направьте-пружины на коротыша?Где то пробегала информация про соболёвские изоляторы лифтовые,поднять нужно пару сантиметров, на 21 пружины ставить стрёмно
Дата: Суббота, 08.03.2014, 09:25 | Сообщение # 268
думаю что подойдут любые кроме 21, просто чем тоньше виток тем мягче. Если оригинальные пружины, там есть метки с краской обозначают жесткость, например на свои пружины с коротыша 99 года я фотки вроде выкладывал синяя вроде и зеленая метка диаметр 18, но лучше наверно 19
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 08.03.2014, 10:00 | Сообщение # 269
Пиратевт, нестремно , а нормуль... Стремно только первые 3000 км .... А про соболиные лифтовые я писал - они в высотой в 4-5 см, с грузом в тонну хватает на полгода (30-40тык) - тупо менял их осенью и весной...
Дата: Суббота, 08.03.2014, 10:56 | Сообщение # 270
За 3000 км пружины мягче становятся или позвоночник? biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nikola1964
