Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 11:18 | Сообщение # 291
yaroslaff-ua, 21
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 20:34 | Сообщение # 292
Опять двадцать пять ....
пружине трендец опять .
Добавлено (20.10.2016, 20:34)
отбойник передний в пружине как меняется?
не проходите мимо!
Дата: Четверг, 20.10.2016, 21:18 | Сообщение # 293
отбойник в балке стоит, а как меняется я честно говоря и не задумывался ни разу
196 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 00:11 | Сообщение # 294
4586 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 11:13 | Сообщение # 295
Тоже плюсую за пружины 21мм, у самого такие стояли, это в данном случае это оптимальный баланс.
Спереди на Транзите н менял отбойник, но подозреваю что он просто защелкивается, с помощью вазелина.
196 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:18 | Сообщение # 296
Так уже вторая пружина 21 бахнула ...За пол года после замены(две пружины поменял сразу ) всю Украину откатал , а тут в совхоз за яблочками ломанулся по бездорожью 200 м и капец , даже не доехал , говорил знакомый фордовод  umnik
что меняя пружины одеть на витки шланг   , я не послушал, cry а теперь одену ! Обязательно одену  king Но как вы друзья на это  смотрите?
4586 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 15:55 | Сообщение # 297
Думаю, косяк все же отбойнике - он уже стоптался, стал короче. И теперь при сильных качках витки пружины долбошатся один об другой, чего в принципе быть не должно.
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 03:57 | Сообщение # 298
Здравствуйте. Хочу заменить себе просевшие пружины,вот под собрал кое какую информацию, может кому пригодиться.
Какую фирму посоветуете?
Прикрепления: 2790943.jpg (146.9 Kb)
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
Сообщение отредактировал skytel - Суббота, 11.03.2017, 03:59
Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:24 | Сообщение # 299
поставил себе LESJOFORS ‎40 275 68. Для грузового длинного будет самое то. И развал по красоте и не пробивает.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 11.03.2017, 19:19 | Сообщение # 300
А как пустой не сильно жестко?
