Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 06.04.2017, 21:15 | Сообщение # 311
Цитата victor17 ()
Между отбойником и рычагом еще есть зазор приблизительно 35-45 мм,
С новыми пружинами зазор примерно 30-35мм , когда колесо начинает прятаться в арку зазор между отбойником и рычагом 10мм или меньше (на 14 резине , на 15 будет чуть больше ) , у тебя может уже отбойников осталось половина а половина истрепалась и кончилась , от сюда и зазор большой .
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:29 | Сообщение # 312
Так все таки никто и не ответил, из-за просевших пружин меняется угол установки колес или нет????
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
5083 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 06:27 | Сообщение # 313
Меняется, как и схождение.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:21 | Сообщение # 314
Оччень сомневаюсь в этом...  wacko  Обоснуй ...  wink
Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:31 | Сообщение # 315
согласен, меняется
обосную так, развал меняется это ежу понятно. на просевших пружинах начинает сильнее кушать внутреннюю часть резины, не критично но факт.
а схождение, если было сделано на нормальных пружинах, и на севших не было сделано, то изменится из-за того что рычаги стоят под углом к оси авто, не перпендикулярно. и при проседании угол уходит
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 07.04.2017, 08:33
5083 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 10:22 | Сообщение # 316
Точнее рулевые палки меняют свой угол отн горизонта и, как следствие, меняется расстояние между ними.
363 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 19:30 | Сообщение # 317
У меня к слову стоят обрезанные на 1,5 витка соболевские пружины , стоят уже лет 10 точно , в свое время повозил Фордик будь здоров и никаких вопросов .
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 19:57 | Сообщение # 318
Решил и я свои пять копеек вставить, мое железное мнение: никак из за пружин не меняется развал, неправильный развал, при условии что рычаги не гнутые, это разбитая шаровая, потом сайлент блоки и разбитая стойка, к стати развал регулируется стойкой и если лопается пружина--машина проседает, а стойка держит нормальный развал.
5083 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:50 | Сообщение # 319
Не менялся бы, если бы была 2х рычажка, а у нас, чем рычаг параллельней горизонту, тем больший вынос шаровой наружу, тем отрицательней развал.
tikoss Меня здесь нет
61 пост
Дата: Среда, 12.04.2017, 12:13 | Сообщение # 320
Всем привет! Друзья. помогите подобрать пружины на дельфин. Блинный , большой, 16 база тент, вожу грузы. вин:WFOAXXTTFA1R05834 Зкзист выдает только KYB RA1823 и 18мм свою померял 19мм фиолет метка.
Добавлено (12.04.2017, 12:13)
В общем предлагают такие варианты:
1. Kilen 13007-35$
2. Monroe SP 0330-40$
3. BSG 30305004-38$
Какие у кого мысли, предпочтения?
Форд Транзит 2001, Тент, 2,4 90л.с
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel
