Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
lordtu Меня здесь нет
205 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 21:31 | Сообщение # 471
И так. Что то мне не понравилось пользоваться пружинами, что новые что старые, потому решил сделать проставку из старой резинки. У пружины она вверху установлена, а так как я их новыми покупал к новым пружинам, то старые решил поставить вниз ииии.
Оказывается вся система, - (второй то раз разбирать). Снимается тремя болтами. Только надо домкрат подвести как на схеме и в определнном положении опора вынимается и всторону палочкой упереть.
Прикрепления: 5451220.png (1.37 Mb)
transit L 1996 2.5TD
205 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 21:36 | Сообщение # 472
Резинка встает нормально, ногой отжать угол рычага, вставить пружину вверх, а потом рукой поддавить, все встает легко. А далее домкрат под ниж рычага и вверх поднимаем. ВОт тут все авто поднимается так что сначало чуть поднять, что бы завести шаровую опору а далее уж выше и колесо ставим. Вот с резинкой и сверху и снизу.
Добавлено (10.06.2021, 21:37)
Не так что бы продолжение... Пружины реально держат хорошо, грузанул тут по ровняку 2т. распределить понятно не удалось и рессоры в обратку прогнулись, пришлось двигать полет с шифером вперед по кузову и присматриваться что бы задние хотя бы ровными стали. При такой езде проехав ламбаду машинка даже покивала мордочкой, мол можно было еще пару кг. наперед. рад короче, не зря купил.
Прикрепления: 9795007.png (796.3 Kb)
3116 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 22:03 | Сообщение # 473
Напрасно. ИМХО. Может быть всё хорошо, а может и кузов "пойти". Четверть века ему.....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 10.06.2021, 23:07 | Сообщение # 474
Мог бы хоть плюсик за совет поставить wink А так рад за тебя,а то думал посоветовал тебе,а они и не понравились...А пружины то лучшие в мире наверное wink Просто тут уже нескольким советовал именно шведские,вроде все довольны wink
1870 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 23:41 | Сообщение # 475
И никто плюсик неставит biggrin
Дата: Пятница, 11.06.2021, 01:38 | Сообщение # 476
Ты ставил,я помню wink
1870 постов
Дата: Пятница, 11.06.2021, 08:56 | Сообщение # 477
Это потому что я такойже smile
205 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 21:53 | Сообщение # 478
я вот поставил, он при этом вывел таблицу, попросил на картинке натыкать кучу переходов, после всплывающуя табличка осталась и ничего не произошло.
Ну может что изменится в рейтинге.
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 14:52 | Сообщение # 479
Все нормально wink
Юра Меня здесь нет
63 поста
Дата: Вторник, 19.12.2023, 20:24 | Сообщение # 480
Купил пружины на передок. Продавец сказал, что 20 мм. Я хотел 19-е. Нет  в наличии. Я решил взять. Привез домой, рассматриваю. а они по диаметру ну вот 19-е и не больше. Читал бирку и так и эдак. Там перечислен  весь модельный ряд, от коротких до длинных. А диаметра прутка нигде не указано. Может я плохо меряю и они таки 20 мм.
Фирму вроде хвалили. Поставлю посмотрим.
Прикрепления: 6271674.jpg (62.3 Kb) · 9439880.jpg (104.6 Kb)
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший.
"Отец"
Красивый.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, rihleai
