Передние пружины
lordtu
205 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 21:31 | Сообщение # 471
И так. Что то мне не понравилось пользоваться пружинами, что новые что старые, потому решил сделать проставку из старой резинки. У пружины она вверху установлена, а так как я их новыми покупал к новым пружинам, то старые решил поставить вниз ииии. Оказывается вся система, - (второй то раз разбирать). Снимается тремя болтами. Только надо домкрат подвести как на схеме и в определнном положении опора вынимается и всторону палочкой упереть.
transit L 1996 2.5TD
lordtu
205 постов
Дата: Четверг, 06.05.2021, 21:36 | Сообщение # 472
Резинка встает нормально, ногой отжать угол рычага, вставить пружину вверх, а потом рукой поддавить, все встает легко. А далее домкрат под ниж рычага и вверх поднимаем. ВОт тут все авто поднимается так что сначало чуть поднять, что бы завести шаровую опору а далее уж выше и колесо ставим. Вот с резинкой и сверху и снизу.Добавлено (10.06.2021, 21:37) --------------------------------------------- Не так что бы продолжение... Пружины реально держат хорошо, грузанул тут по ровняку 2т. распределить понятно не удалось и рессоры в обратку прогнулись, пришлось двигать полет с шифером вперед по кузову и присматриваться что бы задние хотя бы ровными стали. При такой езде проехав ламбаду машинка даже покивала мордочкой, мол можно было еще пару кг. наперед. рад короче, не зря купил.
3116 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 22:03 | Сообщение # 473
Цитата lordtu ( ) грузанул тут по ровняку 2т. Напрасно. ИМХО. Может быть всё хорошо, а может и кузов "пойти". Четверть века ему.....
Рауль
Дата: Четверг, 10.06.2021, 23:07 | Сообщение # 474
Цитата lordtu ( ) Не так что бы продолжение... Пружины реально держат хорошо, грузанул тут по ровняку 2т. распределить понятно не удалось и рессоры в обратку прогнулись, пришлось двигать полет с шифером вперед по кузову и присматриваться что бы задние хотя бы ровными стали. При такой езде проехав ламбаду машинка даже покивала мордочкой, мол можно было еще пару кг. наперед. рад короче, не зря купил Мог бы хоть плюсик за совет поставить А так рад за тебя,а то думал посоветовал тебе,а они и не понравились...А пружины то лучшие в мире наверное Просто тут уже нескольким советовал именно шведские,вроде все довольны
эйван
1870 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 23:41 | Сообщение # 475
И никто плюсик неставит
Рауль
Дата: Пятница, 11.06.2021, 01:38 | Сообщение # 476
Цитата эйван ( ) И никто плюсик неставит Ты ставил,я помню
эйван
1870 постов
Дата: Пятница, 11.06.2021, 08:56 | Сообщение # 477
Это потому что я такойже
lordtu
205 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 21:53 | Сообщение # 478
я вот поставил, он при этом вывел таблицу, попросил на картинке натыкать кучу переходов, после всплывающуя табличка осталась и ничего не произошло. Ну может что изменится в рейтинге.
Рауль
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 14:52 | Сообщение # 479
Цитата lordtu ( ) ющуя табличка осталась и ничего не произошло. Ну может что изменится в рейтинге Все нормально
Юра
63 поста
Дата: Вторник, 19.12.2023, 20:24 | Сообщение # 480
Купил пружины на передок. Продавец сказал, что 20 мм. Я хотел 19-е. Нет в наличии. Я решил взять. Привез домой, рассматриваю. а они по диаметру ну вот 19-е и не больше. Читал бирку и так и эдак. Там перечислен весь модельный ряд, от коротких до длинных. А диаметра прутка нигде не указано. Может я плохо меряю и они таки 20 мм. Фирму вроде хвалили. Поставлю посмотрим.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
