Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
Дата: Среда, 21.04.2010, 17:00 | Сообщение # 71
Quote (Sirrega)
Размер резины хоть намекни.
Постоянно намекаю - из подписи - "1995, коротыш, 2,5D, R14**********************"
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 17:31 | Сообщение # 72
т.е у вас без вариантов ширина/высота покрышки? Круто!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 27.04.2010, 14:38 | Сообщение # 73
Может не в тему но удары спереди слышны при разбитой подушке под двигателем. У меня при переезде через неровности было будто клюёт и звук удара. Поменял подушки под движком и всё прекратилось.
4219 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 14:41 | Сообщение # 74
Quote (cvik)
у меня так глушитель по рейке долбил.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 16:05 | Сообщение # 75
xmaxzzz, надо было брать каябу газомасленную екселл джи(двухстороннюю) - савсем другие учучения при езде...
если подозреваешь что бьют отбойники - не поленись купи резинки под пружину соболя простые пару и ремонтные- на пору см выше...(цена вопроса - по 10 баксов за пару....) - и експерементируй на здоровье - подкладывай вместо верхней родной резинки сначала простые соболиные поднимется на пару см - покатайся, непонравится - ставь ремонтные - что повыше покатайся - послушай ходовую на ямах...
лично я думаю что у тебя пружины не родные - более жёсткие , ну и что, что до отбойника тока пару см (кстати на гружёном или как ?) вот они на ямах и выстреливают - уменя такое было, кагда поставил бу соболиные отрезав на пару витков.... на коротыше кстати... и стойки тоже были тока масленые не двухсторонние ..... вот в этом и была сабака зарыта !!!
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 19:21 | Сообщение # 76
xmaxzzzс пружинами недавно тоже эпопея была.
ставил соболевские 21,5мм-отрезанные на полвитка.ужасно жёстко и на каждой ямке колесо выстеливало вниз со страшным глухим ударом.
заменил на не оригинальные (заказывал по экзисту 1466р\шт) 19мм и стало мне счастье.тихо и мягко!
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 09:55 | Сообщение # 77
francus, Спасибо за дельные советы! Приеду из отпуска буду экспериментировать.
тимыч, скажи а какие ты конкретно пружины взял и какие у тебя амморты? и главное какое расстояние до отбойника и высота авто?
Спасибо!!!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
170 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 12:42 | Сообщение # 78
xmaxzzz, пружина Dp group №SS1116.1 цена 48,73$/шт
аммортизатор масляный передний Optimal № A-3144H цена 53.08$/шт
машина повыше твоей(как соболь)расстояние до отбойника посмотрю,отпишусь только вечером
285 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 21:09 | Сообщение # 79
тимыч, спасибо!
170 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 12:43 | Сообщение # 80
xmaxzzz,вчера не смог добраться до компа.вот как это выглядит на моём авто
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
