Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 14:35 | Сообщение # 81
тимыч, понял, спасибо за старания, а высота авто от резины до арки примерно какая с такой конфигурацией?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дата: Четверг, 29.04.2010, 19:33 | Сообщение # 82
тимыч, а есть следы на рычаге от того что резинка лупит о него?
(если лупит, то там отполировано).
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 12:31 | Сообщение # 83
Quote (zh170671iaa)
сейчас всё в норме-пробоев нет и следов тоже.
на соболёвских пружинах машину задирало аки багги,естественно ни о каких пробоях резинкой о рычаг и речи быть не могло!(фото с задранной подвеской где то на форуме выкладывал не помню где)
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
xam
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 17:17 | Сообщение # 84
при изменении высоты кузова изменяется и развал и схождение. вспомните триугольник пифагора. так шо при замене пружин всегда нужно делать разв.сход. как минимум 2 раза. 1сразу а2 когда пружины подсядут. у меня когдато был дукато так я его так поднял шо колеса стояли как у татры. потом на нем же и испытал способ подгонки длинны пруж. АВТОГЕН. просто грееш нижний виток.
Награды: 28
Дата: Среда, 26.05.2010, 11:30 | Сообщение # 85
Не могу найти на 20.вот и думаю поставить на 19 и если будет низко поставить под них от соболя утолщённые.может так пролезет?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 26.05.2010, 12:44 | Сообщение # 86
Quote (goncharov)
"на 20" идут только на длиннобазные.Я иногда втыкаю на коротыши,но только б/у.(на новых кортыш очень жесткий)
285 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 11:37 | Сообщение # 87
Собрался я все-таки купить новые пружины, подскажите какие конкретно мне нужны, желательно с номером запчасти.
Микрокат выдает что красные, а на экзисте куча вариантов. Спасибо!
Награды: 28
Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:38 | Сообщение # 88
ft-master, у меня коротыш и средне базый.на первом на 19 стоят так купил и нормально,а втором на 20 одна почти виток сломан и амортеры не работают,жостко и трясет как на арбе.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 27.05.2010, 17:48 | Сообщение # 89
Quote (xmaxzzz)
По ВИНу заказывай, как это обычно делают во всех магазинах.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 28
Дата: Четверг, 27.05.2010, 19:46 | Сообщение # 90
Sirrega, как думаеш,если на среднюю базу вместо 20 поставить 19 и резинки с соболя утолщённые?будут работать нормально.а то я боюсь 19 просядут.машина ведь немного тяжелее чем коротыш.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang, rihleai
