замена ступичного подшипника
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:48 | Сообщение # 231
Цитата DidPornas ()
была там какая-то хрень в 94 году
не было
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:50 | Сообщение # 232
Цитата MIXOH ()
Зачем? Рулевая тяга то тут при чем?
 Когда  менял амморты- вроде  бы  стала  подЪедать  резина При  замене  пружин   вроде бы  точно  надо  делать Здесь  кто-то  писал-что и  шаровые  тоже  влияют на  сход .когда разнашиваются- делает  сход  каждый  год
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:57 | Сообщение # 233
shamilageev, Может речь все-таки о развале? Хоть он у нас и типа не регулируется, но сделать его можно
1769 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:20 | Сообщение # 234
Да подкладываются шайбы под болты аммортизатора Но развал мне регулировали только раз после аварии Когда сход делает -он и развал проверяет -говорит все нормально
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:45 | Сообщение # 235
Ещё как влияют,и схождение рекомендую проверять после каждой замены шаровой,причём опоры до 91 и после отличаются друг от друга.
А развал тоже делать приходится, из-за проседания пружин или деформации стакана куда оная упирается. Делается регулировка с помощью П-образных шайб от ВАЗа классики.
1769 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:35 | Сообщение # 236
Да, шайбы именно такие Ремонтник сказал -я тебе фирменную волговскую шайбу поставлю-стоит 500р Я уже не стал ничего в ответ
Добавлено (06.02.2014, 16:35)
Сегодня проехался с новой ступицей- что-то при торможении уводит в одну сторону Но может это и не из-за ступицы- пару дней назад обнаружил что фартук (лонжерон ) отклеился от балки -наверное здесь причина -надо проварить хорошенько
КОВЁР Меня здесь нет
22 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 20:56 | Сообщение # 237
Ну вот и я дошол до ступицы !!! ушли обе стороны !даже не заметил пока не поднял авто! cry севодня заказал завтра поеду менять !к сожалению фоток выложить неполучаеться sad
Добавлено (01.03.2014, 20:56)
забыл спросить!может кто подскажет где найти схему на мою ступицу 5 шпилек! а то где не посмотрю везде либо передний привод либо 6 шпилек!извините есле я где то пропустил это!?
ФТ 2002г тд 90 л.с, высокй средний, задний привод.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:16 | Сообщение # 238
КОВЁР, там сложностей нет ну вообще никаких...... открутить болты с десяток не более и поменять. Это если именно ступицу, а если просто пдшипники то вообще проще некуда, гайку отжал скинул диск - поменял подшипники, гайку зажал. У меня на замену с двух сторон ушло ровно 30 минут.
тел.+375 29 171 02 15
22 поста
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 23:12 | Сообщение # 239
ПаCXa спасибо.ат тут вапрос там звёздочка нужна правельно?!
Добавлено (03.03.2014, 23:12)
ну вот и поменял обе стороны!!! про....ся 2 дня всё прикипело и кулибин до меня ездил(((((((( короче газовый резак кувалда и зубило !!!!! во спосение мне!!!!!))))
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 23:26 | Сообщение # 240
Если речь об этом, то вот
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.03.2014, 23:28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
