замена ступичного подшипника
MIXOH
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:48 | Сообщение # 231
Цитата DidPornas (  ) была там какая-то хрень в 94 году не было
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:50 | Сообщение # 232
Цитата MIXOH (  ) Зачем? Рулевая тяга то тут при чем? Когда менял амморты- вроде бы стала подЪедать резина При замене пружин вроде бы точно надо делать Здесь кто-то писал-что и шаровые тоже влияют на сход .когда разнашиваются- делает сход каждый год
MIXOH
Дата: Среда, 05.02.2014, 18:57 | Сообщение # 233
shamilageev, Может речь все-таки о развале? Хоть он у нас и типа не регулируется, но сделать его можно
shamilageev
1769 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:20 | Сообщение # 234
Цитата MIXOH (  ) Хоть он у нас и типа не регулируется, но сделать его можно Да подкладываются шайбы под болты аммортизатора Но развал мне регулировали только раз после аварии Когда сход делает -он и развал проверяет -говорит все нормально
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:45 | Сообщение # 235
Цитата shamilageev (  ) шаровые тоже влияют на сход Ещё как влияют,и схождение рекомендую проверять после каждой замены шаровой,причём опоры до 91 и после отличаются друг от друга. А развал тоже делать приходится, из-за проседания пружин или деформации стакана куда оная упирается. Делается регулировка с помощью П-образных шайб от ВАЗа классики.
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 16:35 | Сообщение # 236
Цитата Микола (  ) П-образных шайб от ВАЗа классики. Да, шайбы именно такие Ремонтник сказал -я тебе фирменную волговскую шайбу поставлю-стоит 500р Я уже не стал ничего в ответДобавлено (06.02.2014, 16:35) --------------------------------------------- Сегодня проехался с новой ступицей- что-то при торможении уводит в одну сторону Но может это и не из-за ступицы- пару дней назад обнаружил что фартук (лонжерон ) отклеился от балки -наверное здесь причина -надо проварить хорошенько
КОВЁР
22 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 20:56 | Сообщение # 237
Ну вот и я дошол до ступицы !!! ушли обе стороны !даже не заметил пока не поднял авто! севодня заказал завтра поеду менять !к сожалению фоток выложить неполучаеться  Добавлено (01.03.2014, 20:56) --------------------------------------------- забыл спросить!может кто подскажет где найти схему на мою ступицу 5 шпилек! а то где не посмотрю везде либо передний привод либо 6 шпилек!извините есле я где то пропустил это!?
ФТ 2002г тд 90 л.с, высокй средний, задний привод.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:16 | Сообщение # 238
КОВЁР, там сложностей нет ну вообще никаких...... открутить болты с десяток не более и поменять. Это если именно ступицу, а если просто пдшипники то вообще проще некуда, гайку отжал скинул диск - поменял подшипники, гайку зажал. У меня на замену с двух сторон ушло ровно 30 минут.
КОВЁР
22 поста
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 23:12 | Сообщение # 239
ПаCXa спасибо.ат тут вапрос там звёздочка нужна правельно?!Добавлено (03.03.2014, 23:12) --------------------------------------------- ну вот и поменял обе стороны!!! про....ся 2 дня всё прикипело и кулибин до меня ездил(((((((( короче газовый резак кувалда и зубило !!!!! во спосение мне!!!!!))))
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 23:26 | Сообщение # 240
Цитата КОВЁР (  ) может кто подскажет где найти схему на мою ступицу 5 шпилек! а то где не посмотрю везде либо передний привод либо 6 шпилек!извините есле я где то пропустил это!? Если речь об этом, то вот
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 03.03.2014, 23:28
