Подвесной подшипник
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 09:57 | Сообщение # 201
Там обойма из 2 частей, она огибает подшипник с 2 сторон, а в резине есть паз для неё. Я выбил ее, замерил какого размера подшипник нужен и поставил без обоймы. Повторюсь, это имеет смысл делать если у вас продают подшипники высокого качества, иначе только геморрой себе создашь.
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 10:33 | Сообщение # 202
это да) а то будешь их менять через каждые 5тыщ... желательно оставить оригинальный подшипник
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 12:34 | Сообщение # 203
Цитата alex1985 ()
желательно оставить оригинальный подшипникВ
 В     Питере сеть магазинов *Транзит*.Все оригинальное -турция.Покупал сцепление-5000 км.\2 раза\В ступицу обойма рукой вставляются.Про подшипники ступичные вообще молчу.Приезжаю в магазин предлагают оригинал-НЕ НЕ.Многие аналоги Италия - поставил и забыл.Так что оригинал для меня покрайне мере НИ НИ.УДАЧИ.
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:11 | Сообщение # 204
Вот и я пришол за советом к вам стоит подвесной я так понял старой конструкции.
На фото его немного видно.
Подскажите пожалуйста можно ли туда поставить подшипник от российского производства или ещё чего а то оригинал не по карману пока.???
Прикрепления: 7531876.jpg (143.5 Kb)
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Сообщение отредактировал acoola - Воскресенье, 09.02.2014, 17:12
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:21 | Сообщение # 205
по мануалу замена самого подшипника предусмотрена путём выпресовки. Выпресовал и с ним на базар. Выбора подшипников море.
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:48 | Сообщение # 206
можно
44 поста
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 11:14 | Сообщение # 207
Благодарствую,теперь есть настрой на разборку вала.
Добавлено (10.02.2014, 11:14)
Как буду менять отпишусь с фото отчётом.
andrew-1986 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:37 | Сообщение # 208
Подскажите и мне, люди добрые! За 30.000 сменил уже 2 подвесных. Сейчас завыл 3. Да так завыл что ух. Снял кардан, подшипник шелестит огого. Снял сепаратор, а вместо смазки ржавчина. Надо было срочно ехать. Набил литола и поехал. Намного приятнее стало ехать. Но выработка в подшипнике уже пошла - люфтит прилично. Завтра буду менять опять. Как мне сказали в автозапчастях, что на турбодизелях идут на 45. У меня стоит интересный кардан. Наверное уже калхоз а может... Сразу за подвесным  - шлицевое соединение и накручивается типа стакана с мелкой резьбой на вторую часть кардана. Этот подвесной закрыт только сепаратором подшипника и все. Есть ли в продаже более защищенные подвесные?
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:45 | Сообщение # 209
По каталогам одно фуфло, либо оригинальный фордовский(в коробке может быть NTN или SKF или еще какой) за 4500р. Swag у меня не проехал и 10000, правда я его неплохо искупал несколько раз, но на старом кардане стоял SKF внутр диаметром 30мм, проехал на нем тысяч сто км и также не раз погружался в болота, но никаких последствий для него небыло.
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 15:28 | Сообщение # 210
Хм, странно у миня стоит на 30 мм подвесные, ставил турецкий вроде уже больше 40 тыс пробежал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, 00Жанна00, жендос, Shrek, Trans025, Tema0900, Alex842, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Michael1800, AlexanderV, Евгений62, Valterskott, Дмитрий03, Alex186
