Подвесной подшипник
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Суббота, 10.05.2014, 22:13 | Сообщение # 231
не знаю как кто, а я давно для себя решил покупать китайские запчасти. всеравно все от туда. друг недавно брал лемфердер, а на нем черным по белому написано:"сделано в Китае". только за надпись лемфердер переплачиваешь. покупаю китай или турцию и не жалуюсь. конечно некоторые вещи лучше взять на разборке с английского машинокомплекта.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:04 | Сообщение # 232
Товарищи а как подшипник qap фирмы? Кто то ставил?
Добавлено (16.05.2014, 17:04)
И есть координальное отличие в работе подшипника со смещённым центром и обыкновенным центровым?
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:05 | Сообщение # 233
stas_barabass, эта фирма гавно не бери
1635 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 20:24 | Сообщение # 234
то то я думаю что цена на новый 100 грн. (чуть меньше 10 у.е.), правда с грязе отражателями...    sad
Дата: Среда, 11.06.2014, 22:07 | Сообщение # 235
Взялся я за свой подвесной. Еще две недели тому, возвращаясь из Киева, ощутил вибрацию: появлялась только под сброс газа на скоростях 60-80км/ч. Залез под машину - есть контакт! Подшипник оторвался от резиновой, даже не знаю как ее назвать, пленки-не пленки, стенки-не стенки, хер его короче знает, на фото видно. Ставил турбину, ну и  попутно решил им заняться: первоначально заказал в тырнете SWAG - фиг, приехал не стем подшипником, вернул. С моим - в июле будет (на всякий случай подтвердил заказ). На авторынке - 360 грн (да не в них дело) - турецкий кизяк. В трех местах одно и тоже, цена только на пару десяток разнится. Я себе на Скорпио два года тому такой брал - 11т.км., и подшипник накрылся женским половым органом, гудеть стал громче старого, еще родного.
С тех пор, с попыток собрать что-то путевое, у меня валялась резиновая манжета подшипника - ценой то ли в 8, то ли в 9 баксов.
Итак, поехали: кардан снимаем/разбираем (снял только переднюю часть). Кстати, шлицы были закисшие насмерть...
Подвесной стал из трех частей  biggrin :
Прикрепления: 9365483.jpg (115.3 Kb) · 9672414.jpg (106.5 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 11.06.2014, 22:08
Дата: Среда, 11.06.2014, 22:10 | Сообщение # 236
Подшипник вытащил, как и ожидал, он идеально запрессовался в Скорповскую манжету. Собственно манжета одинакова для Скорпов и для Сиерр:
Прикрепления: 4847716.jpg (145.0 Kb) · 8993273.jpg (117.9 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 11.06.2014, 22:11
Дата: Среда, 11.06.2014, 22:13 | Сообщение # 237
Далее, ножиком просто срезал с корпуса подвесного ошметки резины, впихнул подшипник в манжету, и примерил ее в корпус подвесного:
Прикрепления: 4482951.jpg (115.8 Kb) · 8401475.jpg (105.9 Kb)
Дата: Среда, 11.06.2014, 22:28 | Сообщение # 238
Садится конечно красиво, но неплотно. Поэтому, дабы не точить всякие там трубки, или приваривать всякие фиксаторы-шмиксаторы, решил склеить, но не просто, а НАМЕРТВО! Опыт был: на моем Скорпио так полтора года трудится задняя опора подвески, она же опора редуктора. Для этого использую полиуретановый герметик SIKA. Штука довольно противная: во-первых, сохнет долго, добрые сутки, а во-вторых, после отвердевания расколупать нереально. Если на него вклеить стекло - при замене будет много секаса: очень плотный становится, режется отвратно.
Значит, первоначально я выставил манжету в корпусе (естественно, все тщательно обезжирил), потом просто прихватил суперклеем (дабы ненароком не сбить). А после этого, используя имеющиеся в корпусе три отверстия, запрессовал туда эту суку СИКУ. Причем, прессовал от души, так чтобы из остальных отверстий лезло. Потом переставлял насадку в другое отверстие - и по-новой! В итоге, даже учитывая "потери" на выдавливание, запрессовал во внутрь добрых грамм 200. И поставил сохнуть на часок (самый малый нагрев на фене включил, так, чтобы рука терпела).
А теперь - бейте карданами  bye .
Прикрепления: 6976025.jpg (111.9 Kb) · 4073286.jpg (147.5 Kb) · 9242955.jpg (127.6 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 11.06.2014, 22:30
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 00:13 | Сообщение # 239
я не додумался ,попробую.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Четверг, 12.06.2014, 00:23 | Сообщение # 240
Я ставил такой, заклинил через 3 месяца, я даже ни разу не искупал его в луже, заклинил так, что бус отупел и стоял адский скрип smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
