Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
5083 поста
Дата: Четверг, 23.03.2017, 09:28 | Сообщение # 351
Маховик на токарный станок - это в первую очередь.
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Четверг, 23.03.2017, 23:07 | Сообщение # 352
А еще, когда на нейтралке даешь оборотов, то потряхивает ощутимо, и на холостых двигатель трясет, будто опора порвана. Теперь думаю, точно маховик, но это в другой теме))))
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.03.2017, 08:32 | Сообщение # 353
Двигатель "троит". Форсунки на стенд. На одной из форсунок зависает игла и судя по всему (что аж колбасит - пропуски большие) конкретно. Из б/ушки можно попробовать подобрать, но только на стенде и в одинаковое давление с остальными.
57 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 09:19 | Сообщение # 354
Форсунки со стенда, пылят одинаково.
Дата: Пятница, 24.03.2017, 10:37 | Сообщение # 355
Пылить то они могут одинаково, пропуски есть?
Добавлено (24.03.2017, 10:37)
Хотя есть следующая мысль: наплывы на маховике или кривой диск сцепления (из-за износа) и сильно поджатый тросик сцепления - не отжимает корзину до конца.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 18:43 | Сообщение # 356
Попробуй трубки на форсах отпускать по очереди, на какой ничего не изменится та и трясет.
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 10:56 | Сообщение # 357
Всем доброго времени суток. У меня старичок 1988 года, короткий. Уже достала вибрация кардана примерно при 80-90 км\ч. А при накате и при меньшей скорости. Подвесной подшипник старого образца внутрений диаметр на 30. Думаю что виной этому то, что он болтается вместе с резинкой в металической оправке. Что старый что новый одинаково болтаются. Можно ли ему найти замену? оригинальный номер FORD 88VB4826AA.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 22:19 | Сообщение # 358
Дмитрий1970, как это новый болтается в металлической оправке. У меня подвесной такой же старый раздолбало всю резинку поменял на новый вроде фирмы патрон. В новом ничего не болтается. Если у тебя на кардане есть шрус проверь его тоже он у меня давал небольшую вибрацию пока я его не разобрал промыл и смазал. После этого тишина.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Rusdoberman Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 09:30 | Сообщение # 359
Доброго времени суток! У меня износился подвесной подшипник и его провернуло на посадочном месте (на валу). Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как решал. Почему-то об этом выше никто не писал.
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
1867 постов
Дата: Понедельник, 05.06.2017, 09:46 | Сообщение # 360
Покупаете новый и меняете.
У меня на передней ступицы было провернуло поменял и ничего уже ездию фторой год.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
