Сцепление
Gron Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:28 | Сообщение # 51
Как вариант. Диск неправельной стороной поставили.
МАН 8.153. 95г. Форд Транзит. 95г. уже "краб" + Форд Транзит жены!!! 2.4 тди. 03г
Lizik Меня здесь нет
56 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:28 | Сообщение # 52
Транзит 2001 г. 2.0 л турбодизель 75 лошадей
Сообщение отредактировал Lizik - Понедельник, 26.03.2012, 15:30
lev777 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 27.03.2012, 00:11 | Сообщение # 53
Здравствуйте! Подскажите пожалуста на FORD TRANSIT CONNECT 1.8 DI подтекает главный сцепления -ремкомплект существует или замена целиком? Спасибо.
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 06:45 | Сообщение # 54
Цитата zh170671iaa ()
Правильно, вари, пробуй - усиливай. я точно также сделал и все нормально.
Цитата KopLLlyH ()
Обварил, усилил, только педаль что то высоко стоит теперь!
И КАК? Долго ли отходили ВАРЕННЫЕ вилки?? 2 года прошло...
ПРОДАН!
Дата: Суббота, 14.12.2013, 13:35 | Сообщение # 55
до сих пор ходит и без замечаний .
одно дело варить самому - другое отдавать в работу.
все слабые места усилил коробами либо прутками, а также усилил фиксацию вилки на грибке колокола сцепления.
просто нужно перебрать узел трещетки , перебирал на оправке, т к реально не смог собрать все пружины непосредственно на машине.
когда узел собрал , передвинул узел в сборе с оправки.Педаль стоит как была и сцепление работает четко.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:44 | Сообщение # 56
lev777, замена целиком.
199 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:56 | Сообщение # 57
вот про это всё было бы не плохо подробнее (если можно) wink , а то вилка заменена, старая не сломана, а согнута - теоретически можно вылечить и пусть лежит на всякий пожарный!
з.ы. что за короба/прутки/грибок и где там слабые места, кроме того, где набалдажник заканчивается?
ПРОДАН!
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 15:50 | Сообщение # 58
V1tas, когда возьмеш в руки сломаную вилку, ты сам поймеш, что нужно сделать, чтобы ее усилить.
У каждого свои подходы - одному магазин и новая. второму сварка и болгарка - и не хуже новой.
Красная линия сварка, зеленые - контуры закладных деталей (пластина, пруток)
Возможно вилка и потеря заводскую псевдогибкость в р-не набалдажника , зато получила меганадежность - поставил и забыл .
Прикрепления: 2083851.jpg (109.7 Kb)
199 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:11 | Сообщение # 59
zh170671iaa, ясно, респект, спасибо! я так понимаю, что при этом набалдажник снимается и больше не используется после усиливания вилки, или ты его потом снова надел? да и насколько я помню, без него трос не зацепишь...
ПРОДАН!
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:34 | Сообщение # 60
V1tas, нет, он не снимается - он плотно в притирку одевается обратно.
частично причиной поломки было то, что набалдажник начал сползать и ломать вилку как плечо силы.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
