Сцепление
Gron
15 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:28 | Сообщение # 51
Как вариант. Диск неправельной стороной поставили.
МАН 8.153. 95г. Форд Транзит. 95г. уже "краб" + Форд Транзит жены!!! 2.4 тди. 03г
Lizik
56 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:28 | Сообщение # 52
Транзит 2001 г. 2.0 л турбодизель 75 лошадей
Сообщение отредактировал Lizik - Понедельник, 26.03.2012, 15:30
lev777
Дата: Вторник, 27.03.2012, 00:11 | Сообщение # 53
Здравствуйте! Подскажите пожалуста на FORD TRANSIT CONNECT 1.8 DI подтекает главный сцепления -ремкомплект существует или замена целиком? Спасибо.
V1tas
199 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 06:45 | Сообщение # 54
Цитата zh170671iaa (  ) Правильно, вари, пробуй - усиливай. я точно также сделал и все нормально. Цитата KopLLlyH (  ) Обварил, усилил, только педаль что то высоко стоит теперь! И КАК? Долго ли отходили ВАРЕННЫЕ вилки?? 2 года прошло...
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 14.12.2013, 13:35 | Сообщение # 55
Цитата V1tas (  ) И КАК? Долго ли отходили ВАРЕННЫЕ вилки?? 2 года прошло... до сих пор ходит и без замечаний . одно дело варить самому - другое отдавать в работу. все слабые места усилил коробами либо прутками, а также усилил фиксацию вилки на грибке колокола сцепления.
Цитата V1tas (  ) Обварил, усилил, только педаль что то высоко стоит теперь! просто нужно перебрать узел трещетки , перебирал на оправке, т к реально не смог собрать все пружины непосредственно на машине. когда узел собрал , передвинул узел в сборе с оправки.Педаль стоит как была и сцепление работает четко.
малыш31
1721 пост
Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:44 | Сообщение # 56
lev777, замена целиком.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
V1tas
199 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:56 | Сообщение # 57
Цитата zh170671iaa (  ) все слабые места усилил коробами либо прутками, а также усилил фиксацию вилки на грибке колокола сцепления. вот про это всё было бы не плохо подробнее (если можно) , а то вилка заменена, старая не сломана, а согнута - теоретически можно вылечить и пусть лежит на всякий пожарный! з.ы. что за короба/прутки/грибок и где там слабые места, кроме того, где набалдажник заканчивается?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 15:50 | Сообщение # 58
V1tas, когда возьмеш в руки сломаную вилку, ты сам поймеш, что нужно сделать, чтобы ее усилить. У каждого свои подходы - одному магазин и новая. второму сварка и болгарка - и не хуже новой.
Красная линия сварка, зеленые - контуры закладных деталей (пластина, пруток) Возможно вилка и потеря заводскую псевдогибкость в р-не набалдажника , зато получила меганадежность - поставил и забыл .
V1tas
199 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:11 | Сообщение # 59
zh170671iaa, ясно, респект, спасибо! я так понимаю, что при этом набалдажник снимается и больше не используется после усиливания вилки, или ты его потом снова надел? да и насколько я помню, без него трос не зацепишь...
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 20:34 | Сообщение # 60
V1tas, нет, он не снимается - он плотно в притирку одевается обратно. частично причиной поломки было то, что набалдажник начал сползать и ломать вилку как плечо силы.
