Сцепление
Семён36 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:35 | Сообщение # 351
Привет всем! Люди помогите может кто сталкивался.У меня такая проблема поменял я корзину в сборе через пару месяцев начало пропадать сцепление обнаружил что главный цилиндр сцепления мокрый думал причина в нем, поменял его. все равно сцепление пропадает, прокачиваю все отлично как новое но через пару дней начинают плохо включаться скорости, опять прокачаешь все нормально но не надолго. прокачивать научился за 15 секунд( береш обычный насос вставляешь шланг в бачок с тормозухой создаешь давление и откручиваешь штуцер для стравливания воздуха).и еще катаешься по городу сцепление пропадает медленее а по трассе проедешь 20 км и все нажимаешь на педаль а сцепления нет.подтеков нет, тормозуха не уходит, что делать.помогите пожалуста
FT 2000г.в. 100л.с 8 мест
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:43 | Сообщение # 352
Возьми помошника, пусть выжмет сцепление, а ты посмотри, шток стоит на месте? может перепускать манжета через себя.
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 17:15 | Сообщение # 353
Точно. Вполне возможно.
9 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:00 | Сообщение # 354
шток на главном ходит.у меня уже получаеться 3 штуки главных и со всеми такая история это дело не в манжете.я думаю дело в магистрали от главного до рабочего, буду просить у брата с форда снять и попользоваться.придумали же гидравлическое сцепление вон как хорошо когда тросик стоит, чем проще механизм тем он надежнее, кто то из великих сказал))
Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:05 | Сообщение # 355
поддерживаю
927 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 15:01 | Сообщение # 356
Смотри шток рабочего цилиндра. ходить то он ходит, не возвращается ли он сразу назад при выжатом сцеплении?
9 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 23:43 | Сообщение # 357
рабочий цилиндр невидно он в коробке.но если бы он сразу возращался то на включенной скорости машина поехала бы.и если бы манжета рабочего перепускала то при прокачке сцепления ничего не менялось, а тут прокачаешь все отлично пару дней.а сегодня заметил что поработаешь педалью сцепления и скоростя лучше включаются, чуть проедешься опять плохо включаются
КОВЁР Меня здесь нет
22 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:56 | Сообщение # 358
Парни всем привет ! у меня фт дельфин 2002г задней привод,хрень в том что сцепление стало жёстким,и цепляет в самом верху .вот тут вопрос то что менять всё в сборе это понятно,а вот привод сцепления мне не понятен! облазил всё под капотом а бочка сцепления нет!??? вот и думаю а прокачивать как???
ФТ 2002г тд 90 л.с, высокй средний, задний привод.
9 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:35 | Сообщение # 359
бачок у наших транзитов один и на тормоза и на сцепление.прокачиваеться легко берешь обычный насос, вставляешь в бачок с томозузой шланг от насоса( если что сделаешь переходник со шланга насоса и под отверстие в горловине бачка с тормозухой) и создаешь давление при этом вытаскиваешь шланчик из рабочего цилиндра сцепления.под давлением воздух из системы выходит, как только воздух вышел весь вставляешь шланчик обратно в рабочий, попробуешь сцепление и если необходимо повторишь операцию.сделаешь так раз 5 и сцепление в норме.фотки есть этого всего но подключить телефон к компу не могу, могу прислать ммс
Добавлено (10.02.2014, 10:35)
вернемся к своей проблеме.поставил отдельный бачок на сцепление чтобы исключить вероятность что дело в бачке, ничего не помогло сцепление как пропадало так и пропадает(единственное изменение что теперь его можно накачать педалью раз так 6-7 и все в норме но не надолго) на выходных пробовал менять магистраль от главного до рабочего( снимал с работающей машины хозяин долго сопротивлялся)))) изменений ни каких. в чем может быть проблема?
9 постов
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:46 | Сообщение # 360
да я знаю что система одна.и прокачивать я уже научился за 10сек.прочитай пожалуста про мою проблему выше, я мучаюся со сцеплением с октября месяца.
