бачок у наших транзитов один и на тормоза и на сцепление.прокачиваеться легко берешь обычный насос, вставляешь в бачок с томозузой шланг от насоса( если что сделаешь переходник со шланга насоса и под отверстие в горловине бачка с тормозухой) и создаешь давление при этом вытаскиваешь шланчик из рабочего цилиндра сцепления.под давлением воздух из системы выходит, как только воздух вышел весь вставляешь шланчик обратно в рабочий, попробуешь сцепление и если необходимо повторишь операцию.сделаешь так раз 5 и сцепление в норме.фотки есть этого всего но подключить телефон к компу не могу, могу прислать ммсДобавлено (10.02.2014, 10:35)
вернемся к своей проблеме.поставил отдельный бачок на сцепление чтобы исключить вероятность что дело в бачке, ничего не помогло сцепление как пропадало так и пропадает(единственное изменение что теперь его можно накачать педалью раз так 6-7 и все в норме но не надолго) на выходных пробовал менять магистраль от главного до рабочего( снимал с работающей машины хозяин долго сопротивлялся)))) изменений ни каких. в чем может быть проблема?
