Сцепление
Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:12 | Сообщение # 411
vogr
Маховик протачивается если на нём есть задиры и выработка. Его можно спокойно проточить , т.к. плоскость ведомого диска совпадает с плоскотью установки корзины. Следовательно усилие прижима не изменится.
У меня на 2,0 л двигателе стоит как раз диск и корзина от дизеля . Раньше всё это стояло с чугунной 4-х ступкой КПП , а сейчас- с КПП МТ-75  , только выжимной подшипник и вилку поменял.
Недавно проточил маховик на запасной двигатель (фото до проточки) - 600 руб отдал и через час получил готовый.
Выжимной купил такой же - 500041010 LUK  и ведомый диск - 1862348031 SACHS , а корзина у меня была в запасе хорошая дизельная.
Про- "с диском миле все тянет на 5200руб что вполне гуманно" не понял - там одна корзина 279389 VALEO тянет на 9 788,80 р (EXIST.RU) ?
Прикрепления: 8393814.jpg (95.8 Kb)
Дата: Пятница, 03.04.2015, 02:04 | Сообщение # 412
 я прост з/ч занимаюсь и в мое фирме закупка корзины этой валео попалась за 3т.р.... так что вот так вот, не стоит ориентировать на экзист, порой мелкие магазинчики могут привезти все гораздо дешевше...
Итого, можно смело заказывать вышеозвученный комплект с диском миле(1,5к в закупе)? или все таки разориться на сакс(3к в закупе)?
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:24 | Сообщение # 413
Полностью поддерживаю!!!!!!
Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:54 | Сообщение # 414
Да без раницы- лишь бы качественные (не "левак")
Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:20 | Сообщение # 415
Это самое главное. Можно было бы и М6 масло лить.Если бы все по госту было. (ну это к примеру)
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:40 | Сообщение # 416
В итоге заказалвышеуказанный комплект, диск 324011710 LUK(дешевле сакса на 500р получился, диск так же с 2,5D)
приедет все на следнеделе, поменяем сделаю отчет, при каких именно повреждениях маховик стоит
протачивать, а при каких можно не трогать, расскажите плиз
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:44 | Сообщение # 417
А что там протачивают? Что то не слышал об этом. Или забыл wink
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:03 | Сообщение # 418
vogr, ИМХО
Протачивать стоит только в том случае, если поверхность маховика где скользит диск имеет сильную волнистость при проведении пальцем от наружного диаметра к центру окружности... т.е. от большего радиуса к меньшему...
Обычно, такая волнистость появляется когда диск изнашивается до заклепок.... и т.д.
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:06 | Сообщение # 419
А вот  в чем дело.....  Дешевле наверное б/у купить .
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:18 | Сообщение # 420
Зависит, наверное, от местности.... люди тормозные диски протачивают на легковушках при стоимости дисков от 600 руб.  Все зависит от доступности разборки и токарного станка...
