Сцепление
Valentinuth
Дата: Четверг, 02.04.2015, 19:12 | Сообщение # 411
vogr, Маховик протачивается если на нём есть задиры и выработка. Его можно спокойно проточить , т.к. плоскость ведомого диска совпадает с плоскотью установки корзины. Следовательно усилие прижима не изменится. У меня на 2,0 л двигателе стоит как раз диск и корзина от дизеля . Раньше всё это стояло с чугунной 4-х ступкой КПП , а сейчас- с КПП МТ-75 , только выжимной подшипник и вилку поменял. Недавно проточил маховик на запасной двигатель (фото до проточки) - 600 руб отдал и через час получил готовый. Выжимной купил такой же - 500041010 LUK и ведомый диск - 1862348031 SACHS , а корзина у меня была в запасе хорошая дизельная. Про- "с диском миле все тянет на 5200руб что вполне гуманно" не понял - там одна корзина 279389 VALEO тянет на 9 788,80 р (EXIST.RU) ?
Дата: Пятница, 03.04.2015, 02:04 | Сообщение # 412
Цитата Valentinuth (  ) Про- "с диском миле все тянет на 5200руб что вполне гуманно" не понял - там одна корзина 279389 VALEO тянет на 9 788,80 р (EXIST.RU) ? я прост з/ч занимаюсь и в мое фирме закупка корзины этой валео попалась за 3т.р.... так что вот так вот, не стоит ориентировать на экзист, порой мелкие магазинчики могут привезти все гораздо дешевше... Итого, можно смело заказывать вышеозвученный комплект с диском миле(1,5к в закупе)? или все таки разориться на сакс(3к в закупе)?
Alex842
320 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:24 | Сообщение # 413
Полностью поддерживаю!!!!!!
Valentinuth
Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:54 | Сообщение # 414
Цитата vogr (  ) Итого, можно смело заказывать вышеозвученный комплект с диском миле(1,5к в закупе)? или все таки разориться на сакс(3к в закупе)? Да без раницы- лишь бы качественные (не "левак")
sergey_851
Дата: Пятница, 03.04.2015, 18:20 | Сообщение # 415
Цитата Valentinuth (  ) лишь бы качественные (не "левак") Это самое главное. Можно было бы и М6 масло лить.Если бы все по госту было. (ну это к примеру)
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:40 | Сообщение # 416
В итоге заказалвышеуказанный комплект, диск 324011710 LUK(дешевле сакса на 500р получился, диск так же с 2,5D)
приедет все на следнеделе, поменяем сделаю отчет, при каких именно повреждениях маховик стоит протачивать, а при каких можно не трогать, расскажите плиз
sergey_851
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:44 | Сообщение # 417
Цитата vogr (  ) каких именно повреждениях маховик стоит А что там протачивают? Что то не слышал об этом. Или забыл
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:03 | Сообщение # 418
vogr, ИМХО
Протачивать стоит только в том случае, если поверхность маховика где скользит диск имеет сильную волнистость при проведении пальцем от наружного диаметра к центру окружности... т.е. от большего радиуса к меньшему...
Обычно, такая волнистость появляется когда диск изнашивается до заклепок.... и т.д.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
sergey_851
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:06 | Сообщение # 419
Цитата ООО_Транзит (  ) ом случае, если поверхность маховика где скользит диск имеет сильную волнистость при проведении А вот в чем дело..... Дешевле наверное б/у купить .
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:18 | Сообщение # 420
Цитата sergey_851 (  ) Дешевле наверное б/у купить . Зависит, наверное, от местности.... люди тормозные диски протачивают на легковушках при стоимости дисков от 600 руб. Все зависит от доступности разборки и токарного станка...
