Сцепление
Дата: Вторник, 26.05.2015, 21:39 | Сообщение # 441
Цитата MadMaks ()
v_a, У меня повыходили.
Цитата Valentinuth ()
Слегка ударяется с обратной стороны маховика бородочком /молоточком и всё.
А вот херушки, дырки не сквозные на моем маховике, солдатики обламываются, затем высверливаются и после вытачиваются новые, и никак иначе smile
Цитата MIXOH ()
Я тебе даже больше скажу, они не просто вытаскиваются, а и в случае установки усиленного сцепления переставляются в предназначенные для них отверстия по большему диаметру.
На малом диаметре отв. 8мм, на большом около 10мм.
Проточил маховик, был кривой, биение 0.1мм на внешнем радиусе рабочей поверхности, проточил 0.3, на фото видны закаленные участки, шмалило хорошо))
Прикрепления: 5423024.jpg (165.4 Kb)
toha050982 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:35 | Сообщение # 442
есть разница в выжимных форд транзит 2001 2.0
Добавлено (31.05.2015, 13:35)
народ помогите срочно форд транзит 2001 2.0 86лс квзял подшипник выжимной  а внего трубка не входит с жидкостью которая
ford transit 2001 2.0 маленький короткий
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 16:35 | Сообщение # 443
toha050982, ответил в соседней теме..
Добавлено (31.05.2015, 16:35)
Ктож Вам продает не те выжимные ???
j_bird Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 11.06.2015, 16:48 | Сообщение # 444
День добрый. Ребят подскажите пожалуста по диску сцепления. У меня Форд Транзит 1987 года низкий короткий, коробка механика 4-х ступка какой Диск сцепления туда нужен,код запчасти может скиньте кто! Просто я так подразумеваю что диск еще родной стоит и начала пропадать тяга,а снять и посмотреть какой он именно пока нет возможности!подскажите плиз?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.06.2015, 09:14 | Сообщение # 445
весьма маловероятно.
2 поста
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 08:11 | Сообщение # 446
НУ родной не родной а 15 лет машина в семье и его никто не менял!
Так все таки к вопросу какой же там диск стоит? Двигатель 2.0 Сиеровский 8 клапанный.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 24.06.2015, 18:43 | Сообщение # 447
Приветствую. Вот и у меня появился лёгкий "сверчок" на холостых оборотах. При выжимании педали сцепления исчезает. На ходу тоже нет. Только на холостом ходу. Звук явно из района коробки. Грешу на выжимной подшипник хотя менял полностью сцепление пару лет назад в сборе. Вот вопрос. Сколько так ещё побегать можно? Трогаюсь нормально, дёрганья нет, переключения чёткие. Предстоит поездка с семьёй к тёще- это порядка 220 км в один конец. Не заклинит ли ?
Дата: Среда, 24.06.2015, 18:51 | Сообщение # 448
Это не выжимной!
думаю 220км не проблема, я 10 лет проездил с тарахтением на нейтралке, пока недавно не подтянул корончатую гайку, что внутри колокола под первичным валом.
1635 постов
Дата: Среда, 24.06.2015, 20:50 | Сообщение # 449
Если не выжимной то что тогда?
Дата: Среда, 24.06.2015, 20:56 | Сообщение # 450
Люфт промежуточного вала, как вариант.
Вот моё недавнее http://www.drive2.ru/l/6756099/ + Комментарий Михона ниже в теме.
