Сцепление
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 09:57 | Сообщение # 451
доброе утро.подскажите,такая проблема,при троганьи вперед заднее колесо подрагивает и идет вибрация по кузову.в чем может быть проблема?вчера появился неприятный звук,похожий (как небольшой электромотор жузжит)в районе коробки.может быть это взаимосвязано и насколько критично?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 25.06.2015, 13:53 | Сообщение # 452
Цитата stas_barabass ()
Приветствую. Вот и у меня появился лёгкий "сверчок" на холостых оборотах. При выжимании педали сцепления исчезает. На ходу тоже нет. Только на холостом ходу. Звук явно из района коробки. Грешу на выжимной подшипник хотя менял полностью сцепление пару лет назад в сборе. Вот вопрос. Сколько так ещё побегать можно? Трогаюсь нормально, дёрганья нет, переключения чёткие. Предстоит поездка с семьёй к тёще- это порядка 220 км в один конец. Не заклинит ли ?
Задавал такой же вопрос несколько десятков тыщ км назад. Ответ Спеца
Цитата ft-masterЦитата Kramatorsk () Те же самые проблемы и вопросы. Дизель. Тыщ 20 проехал ни чего не изменилось. Разбирали и снимали всё от моста до маховика, ни чего не нашли. Появилось через 10 км пробега после замены диска сцепления. Грешу на диск, но визуально всё в порядке. Тарахтение на нейтрали,пропадающее при выжиме сцепления, в большинстве случаев из за увеличенного осевого хода промвала. На МТ75 лечится регулировкой зазора (пробка коронка под направляющей выжимного за это отвечает) Пробку вкручивать и проворачивая первичный рукой ловить момент,когда усилие вращения увеличится.
К сожалению ни чего так и не делал sad . Уже  год проездил.
dimatudor Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 04.07.2015, 13:44 | Сообщение # 453
Решил поменять сцепление ,ездить стало невыносимо ,особенно на горячую были рывки. Заказал комплект люк от турбодизеля ,снял коробку ,а сцепление в идеале .Корзина и диск как новые ,решил ставить новый комплект раз уж купил,заодно поменял сальник коленвала и поставил два подшипника в коленвал вместо одного ,была выработка на первичном валу.Вскрыл новый выжимной ,подшипник фирмы ина,а там смазки как кот наплакал ,напихал его под завязку.Итог сцепление идеальное ,пропала вибрация при езде на малых оборотах,думаю из-за подшипника первичного вала .Подводных камней вроде никаких ,работу лучше делать вдвоем ,коробка тяжелая одному воткнуть не получиться .
Короткий ,низкий 2,5 краб
1999 r-14
Rembo077 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 11:50 | Сообщение # 454
Народ подскажите пожалуйста форд транзит 1998 г. не турбированный кузов самый маленький, постоянно обрывается трос сцепления, его хватает буквально на 2-3 месяца и ставлю новый кто сталкивался с этой проблемой прошу помочь, спасибо! P.S Сцепление полностью новое.
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 12:53 | Сообщение # 455
Какой фирмы сцеплпние и каково состояние втулки, по которой выжимной ходит?
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 13:35 | Сообщение # 456
Да и трос тоже? Если какой-нибудь DP (JP), то так и должно быть.
Добавлено (09.08.2015, 13:35)
ещё: в каком положении педаль сцепления -- выше или ниже педали тормоза?
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 14:40 | Сообщение # 457
Втулка в хор. состоянии, фирму уже к сожалению не вспомню один из тросов был JP, щас вроде бы как оригинальный трос стоит но мне кажется он тоже скоро подойдет к концу.
Добавлено (09.08.2015, 14:40)
Кажется Luk но не могу быть уверен на 100% так как забыл.
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 14:52 | Сообщение # 458
Цитата Rembo077 ()
Кажется Luk
У меня стоял ЛЮК -- через тыщ 15 корзина задубела. Сломал 2 вилки. Поменял на ЗАЦ, а вилку на "без набалдажника".
ч.т.д.
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 15:17 | Сообщение # 459
Luk хорошая фирма, но имхо не для наших машин, кроме Сакса вариантов нет, опять же имхо из личного опыта. Трос у меня турецкий, ему лет восемь уже.
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:03 | Сообщение # 460
У меня Люковское сцепление похоже еще с завода стоял - примерно на 350 или 380т.км. диск сменил, т.к. износился. Да он бы и еще бегал, но я затеял игры с АКПП, и ставя МТ75 обратно, превентивно сменил диск. Кстати, могу старый для опытов подарить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
