Сцепление
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:18 | Сообщение # 491
Цитата shamilageev ()
от внутреннего  трения -может  ли  масло  улетучиться?
вытекло по любому
вевагр Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:30 | Сообщение # 492
shamilageev, в течении дня дома бываешь? После весеннего развлечения с коробкой, был изготовлен весь инструмент для по-быстрому её перелопатить на коленках. Так же остались потроха. Если интересует - звони.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75
IVECO Daily 2,5 TD
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:54 | Сообщение # 493
Такой вопрос по коробке как ее расколоть на две части,чуть вышла,а дальше не хочет,щель между корпусами см.2.Как дальше?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:34 | Сообщение # 494
Масло  вытекло -  вроде  декстрол -  надо  бы  долить  -  это  я  так  понимаю  декстрол 4?
дикстрон и кома мт-75 розового цвета и что там залито было знает только тот кто заливал
FT 1990 2.5D
102 поста
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 05:03 | Сообщение # 495
dervisch, если фиксаторы выкручены и стопорное с первичного вала снято, то первичный вал из подшипника туговато выходит. Молоточком его нежно. Если речь идёт о МТ 75.
IVECO Daily 2,5 TD
Сообщение отредактировал вевагр - Понедельник, 12.10.2015, 06:35
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 09:59 | Сообщение # 496
Странно- сегодня  еду  с  работы-  то же  самое  -выбивает на  скорости  в  нейтраль  с  небольшим  торможением Может  все-таки тросик  не  держит  корзину- не  понимаю  Топливная  я  так  понимаю  исключается-  машина  не  глохнет  С  мостом  могут  быть  нелады? Шума  нет  Диск  сцепления  осматривал -  визуально  и  диск  и  корзина  в  порядке
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 11:22 | Сообщение # 497
Предполагаю песец коробке. переход повышение или понижение скорости нормальный? Синхронизаторы что ли
1769 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 15:12 | Сообщение # 498
Я тоже думал что писец коробке-поставил другую Получается писец двум коробкам
158 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 08:46 | Сообщение # 499
 вевагр, стопорное снято,а фиксаторы это какие?Да,МТ-75.
1769 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 10:09 | Сообщение # 500
 С  головой  у  меня  нелады  Дело  оказалось в  включении - выключении  клапана подачи  на  тнвд У меня  он  выведен на  кнопку Так  эти  провода  на  скрутках  маленько  окислились Что -  интересно Если  выключаешь  клапан  при  движении  на  нейтралке- движок  глохнет  А  если  при нажатой  педали  газа  -то  не  глохнет а  просто резко  сбрасывает  обороты  То  что  при закрытой  иголке  клапана-  топливо проходит  -  видел сам  на  стенде   Что  касается  масла  в  коробку  -  залил  пока  кастрол-  для  автоматической  коробке -  соответсвует - декстрол  3 и  цвета  такого  же  розовенького
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR
