Сцепление
san_san
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:18 | Сообщение # 491
Цитата shamilageev (  ) от внутреннего трения -может ли масло улетучиться? вытекло по любому
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:30 | Сообщение # 492
shamilageev, в течении дня дома бываешь? После весеннего развлечения с коробкой, был изготовлен весь инструмент для по-быстрому её перелопатить на коленках. Так же остались потроха. Если интересует - звони.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
dervisch
158 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:54 | Сообщение # 493
Цитата вевагр (  ) по-быстрому её перелопатить Такой вопрос по коробке как ее расколоть на две части,чуть вышла,а дальше не хочет,щель между корпусами см.2.Как дальше?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
vitold520
169 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:34 | Сообщение # 494
Цитата shamilageev (  ) Масло вытекло - вроде декстрол - надо бы долить - это я так понимаю декстрол 4? дикстрон и кома мт-75 розового цвета и что там залито было знает только тот кто заливал
FT 1990 2.5D
вевагр
102 поста
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 05:03 | Сообщение # 495
dervisch, если фиксаторы выкручены и стопорное с первичного вала снято, то первичный вал из подшипника туговато выходит. Молоточком его нежно. Если речь идёт о МТ 75.
Сообщение отредактировал вевагр - Понедельник, 12.10.2015, 06:35
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 09:59 | Сообщение # 496
Странно- сегодня еду с работы- то же самое -выбивает на скорости в нейтраль с небольшим торможением Может все-таки тросик не держит корзину- не понимаю Топливная я так понимаю исключается- машина не глохнет С мостом могут быть нелады? Шума нет Диск сцепления осматривал - визуально и диск и корзина в порядке
MadMaks
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 11:22 | Сообщение # 497
Предполагаю песец коробке. переход повышение или понижение скорости нормальный? Синхронизаторы что ли
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 15:12 | Сообщение # 498
Я тоже думал что писец коробке-поставил другую Получается писец двум коробкам
dervisch
158 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 08:46 | Сообщение # 499
Цитата вевагр (  ) dervisch, если фиксаторы выкручены и стопорное с первичного вала снято, то первичный вал из подшипника туговато выходит. Молоточком его нежно. Если речь идёт о МТ 75. вевагр, стопорное снято,а фиксаторы это какие?Да,МТ-75.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 10:09 | Сообщение # 500
Цитата shamilageev (  ) С мостом могут быть нелады? С головой у меня нелады Дело оказалось в включении - выключении клапана подачи на тнвд У меня он выведен на кнопку Так эти провода на скрутках маленько окислились Что - интересно Если выключаешь клапан при движении на нейтралке- движок глохнет А если при нажатой педали газа -то не глохнет а просто резко сбрасывает обороты То что при закрытой иголке клапана- топливо проходит - видел сам на стенде Что касается масла в коробку - залил пока кастрол- для автоматической коробке - соответсвует - декстрол 3 и цвета такого же розовенького
