Карданный вал.
vint
39 постов
Дата: Среда, 18.11.2020, 19:53 | Сообщение # 741
Сам залез под машину. Вроде норм померил. Взял три одинаковые.30#92. Вся засада в том , что от магазина до сервиса 100км.. Решил сам поковыряться.У знакомых в гараже. Если кардан везти полностью в ремонт,то где то 20-25 тыс.получается. Денег как обычно не хватает... В итоге сняли кардан и обнаружили разные крестовиныДобавлено (19.11.2020, 16:59) --------------------------------------------- Задняя большая 30#92 а другие 30#82. Пришлось ехать менять. Потом обратно... Но все равно дешевле вышло.
Форд транзит 2005г дизель 2,4
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 19:01 | Сообщение # 742
Цитата ak-slon ( ) если не хочеш потом бегать менять их по сто раз....сними кардан выбей крестовины и сними в магазин, vint, а я говорил
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 20.11.2020, 23:23 | Сообщение # 743
Цитата ak-slon ( ) а я говорил А Виталик лучше говорил...
Цитата AIACI ( ) процентов 90 что 1и 2 будут 30,2 *82 , а 3 30,2*92 .
borok
226 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 00:33 | Сообщение # 744
Цитата GREENDRAGON ( ) А Виталик лучше говорил...Цитата AIACI () процентов 90 что 1и 2 будут 30,2 *82 , а 3 30,2*92 Как говорится опыт не пропьёшь ,видно человек не одну пару зубов уже на этом съел.
ak-slon
364 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 03:37 | Сообщение # 745
Цитата GREENDRAGON ( ) а я говорил А Виталик лучше говорил... Цитата AIACI () процентов 90 что 1и 2 будут 30,2 *82 , а 3 30,2*92 .
Ну да, и не поспоришь. Только у Виталика 90процентов а у меня 100
Сообщение отредактировал ak-slon - Суббота, 21.11.2020, 03:40
AIACI
363 поста
Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 16:53 | Сообщение # 746
90 % потому что в 00-02 году ставились еще и карданы с крестовинами окерненные как и до 00 года , и ведь его могли когда то поменять целиком , крестовина которая на мосту всегда стоит 30,2*92 , а те что возле подвесных если стоят со стопорными кольцами то 30,2*82 , а если окерненные то 27*75 , были еще карданы где первый узел от коробки был не на резиновой муфте а на крестовине , эти карданы шли только 00 и 01 г , и там всегда стоят крестовины 27*75 .
vint
39 постов
Дата: Вторник, 24.11.2020, 21:26 | Сообщение # 747
И ценники на крестовины не серьезные какие то. Куда не звонил, везде от 3500 за штуку просят. Типа немецкие . А начал узнавать, фирма немецквя , а делают китай, тайвань, польша..... На рынке взял турецкие по 650рДобавлено (21.01.2021, 19:59) --------------------------------------------- А кто знает ? На средней базе два подвесных. Они оба со смещенным центром или нет ?
AIACI
363 поста
Дата: Пятница, 22.01.2021, 07:41 | Сообщение # 748
Цитата vint ( ) Они оба со смещенным центром или нет ? В общем без разницы , главное сам подвесной возьми хороший , самый простой вариант это SVAG , там и резинка хорошая и подшипник сносный , либо другой вариант он лучше , покупаешь любой подвесной , главное с МЯГКОЙ резиной , выкидываешь от туда подшипник , а туда ставишь вот этот .Это лучший подшипник из всех что можно найти в этом размере , он с 2 сальниками с каждой стороны .
Э
Сообщение отредактировал AIACI - Пятница, 22.01.2021, 08:17
3120 постов
Дата: Пятница, 22.01.2021, 23:33 | Сообщение # 749
Вот если б кто-то ещё выложил инструкцию по извлечению подшипника из резинки( с фото)- цены б этому человеку не было. Я сколько не пытался- не получалось. Что-то рвалось или гнулось....уже не помню, но ТОЧНО отправлялось в мусорку....
vint
39 постов
Дата: Вторник, 26.01.2021, 20:57 | Сообщение # 750
Почему без разницы ? Ведь центр у них различается . Выше или ниже
