Как определить какой мост и какая ГП?
Trans025 Я где-то здесь
Я где-то здесь
1655 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 11:07 | Сообщение # 71
MIXOH, я понимаю, что для того, что бы 100% ответить по существу, и прямо в "яблочко", мне надо было перечитать эту ветку с самого начала, все 5 страниц, все 65 сообщений. И посоветовать, как это обычно у нас бывает, внимательно перечитать всю ветку.
Я поступил проще - прочёл последние, "свежие" сообщения. И ответил на вопрос (не присваивая себе авторство более простого метода проверки передаточного числа).
Тем самым я сэкономил время и себе (не стал перечитывать всю ветку) и автору вопроса.
Дата: Пятница, 10.06.2016, 11:09 | Сообщение # 72
Цитата BoozyteuR ()
Считайте это попыткой по-товарищески подстегнуть новичка. Мы ж народ интеллегентный . Без грубой силы, так сказать
Ну вот и вы тогда относитесь к моим "поправкам" также.....так что без обид. И еще раз перечитайте первый абзац моего предыдущего сообщения, чтобы лучше понимать мотивы.
Добавлено (10.06.2016, 11:09)
Автор уже давно сам себе ответил на свой вопрос....может не совсем точно, но думаю нет смысла предлагать ему посчитать еще раз, но немного иначе. Ведь методика то у него верная
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.06.2016, 11:11
BoozyteuR Меня здесь нет
1057 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 11:25 | Сообщение # 73
Прочитал. На будущее учту. Но ничего обещать по этому поводу не буду    biggrin
Да, и кстати, вывешивание двух колес мне понравилось больше, особенно после того раза. Это чисто личное мнение, никому его не навязываю.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 10.06.2016, 11:25
Дата: Пятница, 10.06.2016, 11:29 | Сообщение # 74
Ну незнаю, незнаю....если выбирать что проще, и быстрее: разделить на 2 или вывешивать оба колеса, то вариантов ИМХО немного smile
За сим, покидаю дискуссию, пока бан не прилетел, думаю каждый свои выводы сделал wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 10.06.2016, 11:31
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 15:55 | Сообщение # 75
Ох и пошла перепалка!!!!
Добавлено (10.06.2016, 15:55)
Парни я вернусь всеж к редуктору!!! Только что лазил , прямо на улице пытался найти на редукторе цыфры, есть номер, есть год (88) есть еще буквы!!! Но чего либо похожего на шаг редуктора я не увидел......(((( , Снова вывесил колесо и поступил вторым способом который читал в ветке, Прокрутил колесо 10 раз и посчитал вращение вала, 21 , или 23 блин уже сбился..... Снова получается если 10\2 =5 и  допустим 23 \5 = 4.6   ,  Затем сделал контрольный прокрут((( Один оборот колеса = 2.3 оборота вала.  Мост наверное меняный так как стоит 88год.
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
Дата: Пятница, 10.06.2016, 15:59 | Сообщение # 76
На самом редукторе нет передаточного, там только номер самого картера. Либо шильда прикрученная к болту, либо набито на шестерне (внутри).
Как я уже говорил, скорее всего банально стоит 4,56
37 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:04 | Сообщение # 77
Сегодня обратил внимание на заднюю  резину , прошел 20 тыщ , протектора осталось 4 мм, до контрольки еще не дошло , стерта ровно без завалов, Белшина всесезонка, ставил новую Это что так и есть???? Это правильно что она так быстро стерлась? или это резина такая??? или может другие факторы???
Добавлено (10.06.2016, 16:03)
MIXOH Ну 4.5 лучше чем 5.125  ((( Но все равно хочется более скоростной! реально придираюсь к машине , раньше ездил 80 км\ч. и расход был 6 литров, а теперь стараюсь ехать 70 и расход примерно 9-10... а комфортная  по работе движка 60-70....
Добавлено (10.06.2016, 16:04)
Я не могу связать происходящее??? поменял плунжерную пару, и вот!!!
Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:08 | Сообщение # 78
Цитата Алексс ()
стерта ровно без завалов, прошел 20 тыщ Белшина всесезонка
Думаю в этих словах всё, я даже не спрашиваю С-шка или нет wink
Не забывайте что у вас простой дизелек, так что если грузы не таскать, то 4,11 - предел мечтаний, 3,9 просто не вытянет, будет очень некомфортно. А если грузы, то я бы оставил как есть, 4,56 самый универсал в этом плане.
37 постов
Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:24 | Сообщение # 79
Да резина С-шка
Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:28 | Сообщение # 80
Цитата Алексс ()
Да резина С-шка
Да но Белшина же ж biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
