Амортизаторы
badivan Меня здесь нет
28 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 12:27 | Сообщение # 381
Цитата lexa ()
Дырки крепление амортизатора отличается на 1см.
у меня как раз верхние дырки на 1 см и не сходятся, получается отверстия аморта выше, ближе к опорнику. Сегодня постараюсь подлезть замерять расстояние между отверстиями на левом и правом кулаке. Сдается мне что аморт у меня не тот, хоть бы это было так.
2,5 D., 1997 г., короткий с низкой крышей
lexa Меня здесь нет
494 поста
Дата: Среда, 25.11.2015, 12:56 | Сообщение # 382
Скорее всего амортизатор.
Потому что кулаки отличаются не только креплением аморов, но еще и шаровые другие идут и рулевые наконечники да и подшипник тоже другой.
28 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 15:16 | Сообщение # 383
Спасибо. Замеряю все таки вечерком. Мельком посмотрел форум но не нашел, может есть раздел где можно создать тему, типа "помощь новичку, отвечаем на вопросы")) тк машина не в очень "хорошем" состоянии а спросить не у кого, как это все должно быть ?.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 25.11.2015, 15:49 | Сообщение # 384
badivan, пользуйся "ПОИСК ПО ФОРУМУ" слева сверху, задаешь произвольные данные и практически всегда выходит ответ. вот сходу темка про различия кулаков и замена.   http://transit-club.com/forum/18-6747-1   .
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 25.11.2015, 15:50
Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:33 | Сообщение # 385
Цитата badivan ()
Теперь в итоге имеем, установленную на машине бу кулак и аморт. Но вот не задача, у аморта совпало только 2 отверстия из 4, под болты крепления к кулаку. Все таки аморт не тот или кулак? простой вопрос для сторожил и срочный для меня)).
Так если меняли кулак,по логике кулак не тот поставили.
Цитата badivan ()
В данный момент на машине стоят 15 колеса, но в кузове лежит комплект 14 дисков, так что какие в оригинале были не известно.
Так мост задний какой? От него и танцуй.
28 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:27 | Сообщение # 386
Так то оно так, но получается кулак тот по бумагам и внешне. Про то что меняли аморт или нет бывший хозяин не знает, один ответ "что то делали"((. Вчера не замерил, не успел, стройка отнимает все время. Буду пытаться мерять, может на разборку заеду, сниму точные данные). Прочитал тему выложенную выше, там довольно много изменений на которые бывший хозяин точно не пошел бы. Да я думаю и видно было бы вмешательство что снимали рычаг. Визуально такого нет, все в равномерно нанесенном слое грязи))). Жаль фото не выложить.
Если бы я сходу понял эту фразу, то наверное бы посчитал себя мегокрутоопытным автомобилистом, транзитоводом))но я пока что автолюбитель, поэтому не понял. Мост как мост, кардан рессоры .
Добавлено (26.11.2015, 16:26)
Спасибо. Пользуюсь. Но даже в голову не приходит, как можно обозвать железяку которая у меня просто висит, у бампера что бы найти подходящую тему))поэтому и спросил.
Сообщение отредактировал badivan - Четверг, 26.11.2015, 16:44
Дата: Четверг, 26.11.2015, 20:06 | Сообщение # 387
Сравнивай с противоположной стороной.
А что мешает фото выложить??
28 постов
Дата: Четверг, 26.11.2015, 21:34 | Сообщение # 388
сравню как потеплеет, те завтра))сейчас ветер, холодно блин на земле лежать. Фото не могу вставлять видимо сообщений мало еще написал, привилегия в виде кнопочки "обзор" еще не появилась))
Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:34 | Сообщение # 389
А.Точно. Ты же ещё новенький. smile Это до 30 сообщений насколько помню. Если что,фото скинь на файлообменник и ссылками сюда сбрось. Или мне на электронку,я вставлю.
28 постов
Дата: Пятница, 27.11.2015, 13:49 | Сообщение # 390
отправил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Дмитрий03
