  • Страница 4 из 6
  • 6
ШРУСы на Transit >00 передний привод
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 20:06 | Сообщение # 31
Цитата silco ()
SamRob, как по мне так лучше оригинал бу в гомеле купить если в брянске нет
Думаю лучше новый.
Б/у может быть таким же хрустящим.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 20:18 | Сообщение # 32
не факт,новый китай может быстрее крякнуть. yes
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 07.12.2013, 00:10 | Сообщение # 33
спрошу сдесь чтобы темы не плодить- можно сбить шрус не снимая вал? кто менял - легко сбивается?
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 07.12.2013, 23:08 | Сообщение # 34
можно.принцип действий-как на наших переднеприводных.
Добавлено (07.12.2013, 18:36)
Цитата Savage ()
Спасибо. Вопрос решился давно, но не мог написать.Почти одновременно нашлось два варианта. Модификаций несколько: до/после 2002г.; с/без АБС.
1. Непонятной марки (в комплекте: ШРУС+пыльник+хомуты+смазка) 3500 руб.
+ цена;
- пыльник хуже оригинала (более жесткий, плассмассовый);
- хомуты отвратительные, можно выбросить (оригинальные замечательные, но одноразовые, и прикипают; надо аккуратно спиливать, если хочещь сохранить хороший пыльник);
- при снятии/установке гранаты может разлететься стопорное колечко (замену можно найти в жигулях).
2. GKN (в комплекте: ШРУС с палкой в сборе) 6000 руб.
+ Четкая сборка, сомнений в качестве нет;
- цена.
Второй вариант нашел чуть позже, поэтому стоИт вариант №1. Немного жаль, но нареканий на работу деталей пока нет.
Единственное, пыльники пришлось садить на Norma-вские червячковые хомуты. Переживаю за дисбаланс.
шрусы продаются по отдельности(без привода).разница в выпусках:до 2006г и после.разница в 2 зуба(внутренний/наружный шлиц).до 06г внетренний/наружний-26 зубьев,после 06г-28 зубьев.цены на шрусы начинаются примерно с 1350-1400р.пыльник,кольцо(замок)и гайка с хомутами в комплекте всегда.
Добавлено (07.12.2013, 23:08)
BSG30340012.забиваем этот код в поиск детали в Экзисте,и ....наслаждаемся выбором и ценами(на Транзит 00-06)
RamZeS Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 12:10 | Сообщение # 35
Здравствуйте. У меня ФТ 2002гв. 2.0td Передний привод 110лс. Неделю назад появился гул, отчётливо проявляющийся при 90кмч. При 110кмч. Он пропадает. Однако спустя неделю гул усилился и проявляет себя уже при 50кмч. И уже не пропадает. Я поддамкратил левое переднее колесо воткнул первую и раскрутил колесо и вот услышал хрусты в р-не КПП. Подскажите пожалуйста что это может быть, внутреннему ШРУСу уже "приснилось"?
Transit 2.0 td 2002г. Высокий, длинный, FVD
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M282OP178.png[/img][/url]
122 поста
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 21:30 | Сообщение # 36
Здравствуйте!подскажите,кто уже менял Внешние шрусы на Ford Transit 00-06,
Шрусы какого производителя брать,которые ближе к оригиналу? Оригинал идет в комплекте только с приводным валом.
Какие брали,сколько ходят?
Стоит ли брать дешевые GSP(Китай)  ? вроде их хвалят
Спасибо
Сообщение отредактировал SamRob - Понедельник, 17.02.2014, 13:12
1inna1sasha Меня здесь нет
57 постов
Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:55 | Сообщение # 37
Заменил правый внутренний шрус в 2012 году, брал на "exist.ru" №4558416 Форд за 11000 рублей. Очень доволен. Сейчас проблема с рабочим цилиндром сцепления. Но не могу вытащить левый шрус из коробки. Подскажите как его вытащить.
Форд транзит средний, высокий, 2002 года, D3FA
122 поста
Дата: Пятница, 21.02.2014, 18:03 | Сообщение # 38
подскажите,как узнать какая именно стоит у меня граната внешняя?Гранату не снимали. Ford Transit 2003 год двигатель 2,0 TDI 86 л.с.
Мне говорят,что их есть 3 вида, разный диаметр,кол-во шлицов и т.д.
57 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 21:17 | Сообщение # 39
Могу сказать только одно. Чтоб узнать какая граната у тебя стоит на машине ее нужно снять и посчитать количество шлицов. У меня была такая же проблема. с начало пришлось разбирать а потом заказывать.
122 поста
Дата: Пятница, 21.02.2014, 23:13 | Сообщение # 40
Гранаты какого производителя брал?сколько ходят?
Слышал о дешевых GSP ? стоит брать?
  • Страница 4 из 6
  • 6
