Задний мост
haiggg
189 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 21:58 | Сообщение # 1371
тел.шрота в личку кинул...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 23:03 | Сообщение # 1372
ft-master, подскажи, у меня появился люфт по радиусу на два часа примерно, мост не гудит, но при трогании или скидывании газа стук, поможет ли замена распорной втулки, а если не найду где купить втулки попробывать выточить такую же, но на миллиметр подлиннее?
Shura-gen
85 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:17 | Сообщение # 1373
Ребята подскажите кто может где скачать литературку по регулировке редуктора заднего моста Транзит 89г мост H 9/41 ? И ещё такай вопрос в мосту стоит какаета хрень типо меж осевой блокировки с двух сторон редукторо чтото вроде дисков сцепления подскажите что это и как понять изношено оно или нет? Признок неисправности в нём заключается в том что при повороте или развороте в любую сторону из моста дносится кокойто хруст.
Ford Transit 1995 2.5D
MIXOH
Дата: Вторник, 03.04.2012, 16:32 | Сообщение # 1374
Quote (Shura-gen) в мосту стоит какаета хрень типо меж осевой блокировки с двух сторон редукторо чтото вроде дисков сцепления подскажите что это Так и есть самоблокирующийся дифференциал повышенного трения (LSD) (погугли найдешь массу интересного о нем) то что вроде дисков сцепления и есть фрикционы Quote (Shura-gen) как понять изношено оно или нет? Quote (Shura-gen) Признок неисправности в нём заключается в том что при повороте или развороте в любую сторону из моста дносится кокойто хруст Вот так и понимать, обычно роль "хруста" берут на себя сателлиты, в твоем случае это подношенные фрикционы
Shura-gen
85 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:03 | Сообщение # 1375
Спосибо дорогой MIXOH только ещё как понять изношен фрицион или нет какие признаки его износа
ft-master
Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:39 | Сообщение # 1376
Quote (zulusina) у меня появился люфт по радиусу на два часа примерно, мост не гудит, но при трогании или скидывании газа стук, поможет ли замена распорной втулки, НЕТ Quote (zulusina) а если не найду где купить втулки попробывать выточить такую же, но на миллиметр подлиннее? Проще под старую втулку шайбу подложить1,5мм
MIXOH
Дата: Вторник, 03.04.2012, 17:41 | Сообщение # 1377
Нууу.....фрикцион он и в африке фрикцион, оценить степень его износа не разобрав пакет очень сложно, ведь места износа как раз между дисками скрыты, а признаки износа ты уже сам перечислил, это хруст при разности моментов вращений осей (разворот и т.д.).....вот пример изношенных колец (не Транзит но суть та же)
З.Ы. LSD-шный редуктор ооооочень критичен к качеству и интервалу замены масла
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 03.04.2012, 17:43
Shura-gen
85 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:15 | Сообщение # 1378
Прошу посмотреть что скажете и ещё при разборе редуктора обноружил непонятные потёртости. Может кто скажет что случилось. первое фото фрикцион .
Сообщение отредактировал Shura-gen - Вторник, 03.04.2012, 19:17
MIXOH
Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:35 | Сообщение # 1379
Quote (Shura-gen) Прошу посмотреть что скажете Если б я их делал по 10 за день я бы сходу ответил, а так.....ну да есть конечно следы износа.....но насколько они критичны в данном случае???? ХЗ... Возможно что профиль "зубов" уже не тот.....возможно что толщина фрикционов уже на минимуме, посмотрите еще наличие сколов и прочих повреждений в пазах корпуса куда заходят фрикционы......данных то никаких нет, что там должно быть и в каких допусках.... Из более подробной инфы знаю только что вроде как поставщик сего ZF, вроде как ремкомплекты фрикционов даже имеются....более к сожалению не подскажу....нет практики, да и Вы чесно говоря первый на форуме с такой глубокой проблемой.....большинство таких редукторов не то что не имеет.....не видели и не слышали
Shura-gen
85 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 19:48 | Сообщение # 1380
Явных повреждений в местах посадки фрикционов нету всё садится плотно и в нутри и с наружи фрикциона что касается полщины инфы у меня 0 по этому и ищу помощи и ещё что за постовщик ZF ткни пожалуйста носом.
