Задний мост
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:37 | Сообщение # 2471
Ребят, подскажите момент затяжки гайки хвостовика, в книге по мосту вообще ничего нет. Затянул на 6 кг., вертикальный люфт всё равно небольшой есть, но че то я очкую...
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 21:44 | Сообщение # 2472
Тяни до отсутствия люфта.
94 поста
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 21:53 | Сообщение # 2473
Хорошо, но ведь должны быть заводские моменты затяжки где то записаны? На двигатели всё расписано, каждая гайка каждая шпилька, про мост ни слова... Может есть более продвинутая литература у кого?
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 21:58 | Сообщение # 2474
Одно дело - жёсткое соединение двух болванок , другое-натяг конических подшипников. Ты ступицу переднюю тоже "с моментом" затягиваешь?
94 поста
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 22:11 | Сообщение # 2475
Получается что перетянуть ее нельзя что ли?
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 22:33 | Сообщение # 2476
Кстати- твою нельзя .А вот до 2000 - там регулируется натяг и зазор. Более грубо,чем на редукторе,но принцип тот же.
94 поста
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 22:38 | Сообщение # 2477
Кстати по поводу подшипника ступицы. В прошлом году летом навернулся подшипник правого колеса, я поменял его,проехал еще тысячи 3, а осенью продал машину. У нового хозяина всю зиму машина простояла под забором. Весной, когда он начал готовить машину для работы, у него это самое колесо начало скрипеть в поворотах. Разобрал: подшипник синий, развалился весь, вал на 2 мм. съеден, денег на ступицу у него не было, но парень оказался рукастый наварил на вал эти самые миллиметры и у знакомого токаря восстановил его. Так вот, он сказал что это произошло из-за того что я перетянул ступицу когда менял подшипник. Такое возможно, или все-таки дело в сыром подшипнике?
Добавлено (28.07.2014, 22:36)
Спасибо, буду знать.
Добавлено (28.07.2014, 22:38)
Прошу прощения за долгие ответы, с напряжением у нас нелады, бесперебойник постоянно отрубается...
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:18 | Сообщение # 2478
Вот так у меня съело шестерни
Прикрепления: 5755431.jpg (222.9 Kb) · 3297995.jpg (234.7 Kb)
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:24 | Сообщение # 2479
Фигассе! surprised Что послужило причиной?
пешеход
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:26 | Сообщение # 2480
ИМХО типовой результат дрифта wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, CERGIO1985, эйван, nikola1964, Andrey75
