Задний мост
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 01.10.2014, 23:41 | Сообщение # 2571
Цитата v_a ()
а вот чтобы убрать эти сотки люфта и обеспечить небольшой преднатяг подшибников - пришлось брать мощный вороток,
для тех, кто не хочет покупать новую распорную втулку:
надо к старой добавить кольцо толщиной равной = длинна новой - длинна деформированной...
Дата: Среда, 01.10.2014, 23:41 | Сообщение # 2572
Цитата v_a ()
втулка не смялась
Признак неквалифицированного вмешательства.
Потому и люфт фланца хвостовика был огромный.
Только это и извиняет повторное использование втулки.
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Среда, 01.10.2014, 23:45 | Сообщение # 2573
Цитата михаил86 ()
заклинило подшипник
Можете конкретно изъясняться? Подшипник чего? Ступицы, хвостовика или дифференциала?
PS. Можно спокойно и "односкатник" вкатить с того же модельного ряда. Но если хотите вкатить мост от ГАЗели, то нужно будет перенести опорные площадки рессор. На транзитовских длиннобазовых мостах до 1991 года промежуток между осями опорных площадок составляет 985 мм.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 01.10.2014, 23:50
Дата: Четверг, 02.10.2014, 01:40 | Сообщение # 2574
О да:)
Это было в 09 году, та втулка переехала в широкий мост, который я распродал в прошлом году и вернул родной узкий, перед этим заменив в редукторе подшибники у мастера. За 20000 км после переборки появилось гудение и толчки с вибрацией, при этом ничего не открутилось. По сути я ничего не нарушил, только довел преднатяг подшибников до номинала с контролем зазора в паре.
Всё будет нормально, втулка смялась дальше на пару десяток, значит работает, имхо.
Добавлено (02.10.2014, 01:40)
Так а если в новых подшибниках ослаб натяг, гайку ведь нужно просто подтянуть, а не разбирать все и менять втулку с сальником?
Сообщение отредактировал v_a - Четверг, 02.10.2014, 17:39
михаил86 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:31 | Сообщение # 2575
подшипник ступицы перегрел видимо оборвало полуось и посадочное место подшипнико разбило 10мм
Форд транзит 1991 дизель 2,5
Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:07 | Сообщение # 2576
Цитата михаил86 ()
форд транзит двухскатка заклинило подшипник . оборвало полуось . и разбило ступицу запчасти не могу найти может мост с чего другого можно вкатить с газели например
С Транзита более поздних лет.
михаил86, у тебя мост с выемным редуктором или крышка картера редуктора сзади ?
Какой размер колес,на сколько отверстий диски?
1064 поста
Дата: Четверг, 02.10.2014, 22:17 | Сообщение # 2577
у тебя мост с выемным редуктором или крышка картера редуктора сзади ?Какой размер колес,на сколько отверстий диски?
Да цельный у него картер. И колеса на 6 шпилек - а такие мосты для Транзитов никогда не выпускались с редукторами в отдельном корпусе. И подшипники там конические (за исключением мостов типа 51 после 91го года), на которых должен быть соблюден зазор (тепловой в том числе). Тепловой зазор выставлен не был, потому обойма и перегрелась. У пахана проходили вот точно такую же фигню.
Добавлено (02.10.2014, 22:17)
Цитата михаил86 ()
оборвало полуось
 В каком именно месте оборвало?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 02.10.2014, 22:15
Дата: Четверг, 02.10.2014, 23:39 | Сообщение # 2578
BoozyteuR, всё равно мало информации о мосте.
1064 поста
Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:21 | Сообщение # 2579
Ну а что там еще нужно?
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:42 | Сообщение # 2580
с новыми подшипниками с должным натягом - ослабление возможно после очень длительной эксплуатации.
Но если вы обнаружили осевой люфт хвостовика - одной подтяжкой гайки вы не сможете точно провести требуемый натяг, после такой экспресс регулировки или синие подшипники, или неравномерный износ пары.
   Для квалифицированного проведения натяга подшипников хвостовика надо демонтировать планетарку...
ну а выбор способа устранения проблемы за вами.
