Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:06 | Сообщение # 2651
Цитата сава33 ()
Короче проехали
Ну, во всяком случае, я для СЕБЯ усвоил, отчего МНЕ следует отталкиваться при возможной замене моста на более беговой.
Думаю, данная иллюстрация окажется для хоть для кого-то полезной.
А пока  !
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 10.10.2014, 22:09
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:16 | Сообщение # 2652
Цитата v_a ()
С великом еще один трабл - чем длиннее шатун педали - тем большую работу придется совершать ногам, тем быстрее они устанут, либо упадет скорость при тех же затраченных каллориях
biggrin
Добавлено (10.10.2014, 22:16)
в общем я заказал пару 4,63 tongue
Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:18 | Сообщение # 2653
Естественно:), я поэтому нацелен на кастомный мост ДАНА 44 на основе Гранд Чироки, там большая, прочная и дешевая пара с передаточными от 3,73 и до 5 с чем то smile
Дата: Пятница, 10.10.2014, 22:39 | Сообщение # 2654
Цитата BoozyteuR ()
Ну у них и разница-то минимальная.
 Разница в передаточных числах здесь не имеет значения. Главное значение здесь в радиусе ведомых шестерен - это и есть плечо давления рычага - а это влияет на динамику и тягу. У одного редуктора плечо давления рычага меньше, соответственно, и величина крутящего момента откровенно слабая, а у другого - величина достаточная из-за большего плеча. В иллюстрации ниже - все пояснения.
Кто-то тут заикался про велосипедные педали - пожалуйста, смотрим в самом низу.
Красным цветом обозначен передаваемый крутящий момент.
Зеленым цветом обозначен крутящий момент, получаемый на выходе.
Причем тут моя цитата????????????????????????????///////
pelik Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 18:58 | Сообщение # 2655
Цитата v_a ()
А если надо впендюрить переходник на кардан
а еще вопрос ...а фланец по шлицам подойдет или нет? по дыркам он другой!
Транзит 93г.в. 2.5ТД Коротыш, лукас эпик, скорость 140км/ч
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 19:42 | Сообщение # 2656
Шлицы разные были, помойму от 86-91 не подоходят к 91-00.
stepan1991 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 11:04 | Сообщение # 2657
Здравствуйте.Форд транзит 1995 длинный подвышенный,14 база,5 шпилек.побежал сальник хвостовика люфт на хвостовике имеется не гудит,подскажите номера подшипников хвостовика,кроме оригинала если имеются таковые.либо кто занимается ремонтом в краснодаре и крае.прошу писать по делу.заранее благодарен.Спасибо.
с Уважением Степан.
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 11:46 | Сообщение # 2658
Позвони в минибус 8 (861) 277-55-13 , у них СКФ брал, 1500 боковые и 3500 задний.
26 постов
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:20 | Сообщение # 2659
а номер подшипника можно....
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 12:29 | Сообщение # 2660
Какого? СКФ в каталогах не бьется, НТН в коробке Форд дорого, задний хвоста - 7500р smile
