Задний мост
буш275
78 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 19:48 | Сообщение # 2691
Цитата буш275 (  ) Мой город: Санкт-Петербург Освоившийся
Группа: Проверенные Сообщений: 64 Репутация: 3 Замечания: 0% Статус: Я где-то здесь Награды: 0 FT 130 на спарке 91г. Гудит задний мост при движении накатом.При уменьшении скорости гул,вроде,увеличивается.Масло в мосту было мало,долил с Супротеком.Мост сухой.Кардан снимал,нормуль,подвесной заменил.Машину вывещивал,ступечные подшипники норма.При движении,при выжитом сцеплении,гул не меняется и при торможении то же самое.В принципе я сам себе и ответил на все вопросы,но вопрос - что делать дальше ????? Забить и ездить дальше или менять мост - вот это хотелось бы и услышать.Машина у меня уже 11 лет,рабочая.Он мне как брат родной.Да ещё,при торможении двигателем гудит.
Сегодня еле отработал.Уже не гул,а больше похоже на скрежет,чувствуется закусывание перед самой остановкой.Сочится масло с хвостовика.Купил ремкомплект :Главная пара,4 подшипника,сальник,втулка,гайка,прокладка,два литра масла Ford - итого 14 тыр. Завтра поеду менять. Всем спасибо.(Главная пара Ford,подшипники GMB)
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
Фелuкс
Дата: Вторник, 25.11.2014, 20:22 | Сообщение # 2692
Ого! Это уже что-то развалилось.
буш275
78 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:42 | Сообщение # 2693
Цитата буш275 (  ) Сегодня еле отработал.Уже не гул,а больше похоже на скрежет,чувствуется закусывание перед самой остановкой.Сочится масло с хвостовика.Купил ремкомплект :Главная пара,4 подшипника,сальник,втулка,гайка,прокладка,два литра масла Ford - итого 14 тыр. Завтра поеду менять. Всем спасибо.(Главная пара Ford,подшипники GMB) Сегодня забрал его с ремонта.Вроде всё нормуль.Что сказали:Гул-скрежет был из-за люфтов. Главная пара хорошая(вернули !),подшипники подгоревшие,пробит сальник(всё заменили).Да заменили опорную часть кардана,какой износ с торца(я ХЗ),денег за это не взяли.В масле была мелкая стружка.Вот так где-то так.
Дата: Среда, 26.11.2014, 00:38 | Сообщение # 2694
буш275, поздравляю! Легко отделался.
буш275
78 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 20:29 | Сообщение # 2695
Вчера потекло масло в стыке крепления полуосей,подтянул гайки - перестало.Долил масло с добавлением Супротека.Мост после ремонта всё-таки немного гудел.Сейчас вроде нет.Думаю залить Супротек и в коробку.Мне напарник по работе всё его нахваливает,у него старый LDV,так он везде его залил.
Barthez
22 поста
Дата: Суббота, 06.12.2014, 22:35 | Сообщение # 2696
Парни подскажите как мне узнать какой мост,какое число,шильды номерной нет, машина 1995г. 85 сил, турбо
Транзит 2.0 75л.с. 2001г.в. длинный, средний 2.4 90л.с. 2000г.в. длинный,высокий 2.4 115л.с. 2004г.в. JUMBO, спарка Сейчас 2.4. 120л.с. 2001г.в. длинный, высокий и 2.5 85л.с. 1995г.в. турбо, LUCAS, пассажир 8+1
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 06.12.2014, 22:39 | Сообщение # 2697
Barthez, 10 оборотов колеса,считаешь обороты флянца редуктора,полученное число делишь на 5 мой пример 10 об колеса= 20,5 об флянца\5=4,11
patsikailik
32 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:08 | Сообщение # 2698
кто что может подсказать. при трогании и взад и вперед с моста слышен треск , кордан сразу прокручивается вхолосту потом машина начинает двигатся, при движении по прямой не воет не трещит, при поворотах ощущение пробуксовки как будто одно колесо попало на лед , сегодня снял полуоси но в приципе особенного там ничего е увидел. стойт ли лезть в редуктор, и сможет ли кто подсказать диаметр полуоси по шлицам.Мост колеса на 14 на 5 шпилек.
Ford Tranzit 1996. 2.5D краб с кондиционером длинный подвышенный грузопассажир 5+1. ТНВД Bosh.
Сообщение отредактировал patsikailik - Вторник, 03.02.2015, 15:15
ft-master
Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:10 | Сообщение # 2699
Цитата patsikailik (  ) стойт ли лезть в редуктор Вынимай редуктор и смотри по факту.Скорей всего сателлиты кончились.
patsikailik
32 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:54 | Сообщение # 2700
Цитата Вынимай редуктор и смотри по факту.Скорей всего сателлиты кончились
А ремонтом стоит заниматься или лучше сразу искать замену. во сколько обойдется ремонт? И как определить состояние сотелитов
Сообщение отредактировал patsikailik - Вторник, 03.02.2015, 18:42
