Задний мост
v_a
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:46 | Сообщение # 2781
Просто может быть попадос на кардан. 6 шпилек имеет смысл при хороших перегрузках.
375259486902
84 поста
Дата: Вторник, 24.03.2015, 21:49 | Сообщение # 2782
Добрый вечер коллеги. Подскажите как открутить пробку в мосту, если она совсем не откручивается. Я уже и приваривался к ней, думал, что на горячую откручу, но без результатно. А масло проверить и поменять не мешало- бы, всетаки 220тыс прошел после покупки буса, а меняли ли его до меня?
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
silco
547 постов
Дата: Среда, 25.03.2015, 16:05 | Сообщение # 2783
заглянул сегодня на свою табличку и нахожусь в недоумении - тип моста B а вот на месте передаточного стоит P которая ни по какому букварю не проходит кто подскажет? машина на 14 базе высокий длинный грузовой
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Che
7 постов
Дата: Пятница, 27.03.2015, 00:54 | Сообщение # 2784
оказалось что я 95 года выпуска и мост соответственный. пара реально грузовая , поэтому и не едет.. ищу 4.11 бывает ли пара ьыстрее? пассажир все таки.
Transit'95 Низкий, короткий пассажир.
san_san
Дата: Пятница, 27.03.2015, 11:16 | Сообщение # 2785
375259486902, ну поменять то легко, открутил крышку- слил, залить можно я думаю через сапун нужное количество масла . Там же сразу и замутить свой щуп, померять сколько получилось залитого масла по книге и сделать отметку.
Дата: Среда, 01.04.2015, 15:33 | Сообщение # 2786
Добрый день. Кто владеет информацией мост В "Timken", есть ли внутри детали из цветных металлов, хочу поменять масло на GL-5
MadMaks
Дата: Четверг, 02.04.2015, 09:25 | Сообщение # 2787
Цитата iva1966 (  ) 375259486902, ну поменять то легко, открутил крышку- слил, залить можно я думаю через сапун нужное количество масла Видел машину, у нее в мосте снизу болт (мост просверлен, нарезана резьба, вкручен болт), чтобы сливать масло из самого низкого места. Залить масло через сапун реально, шприц только надо побольше, чтобы не долбаться. Цитата iva1966 (  ) Добрый день. Кто владеет информацией мост В "Timken", есть ли внутри детали из цветных металлов, хочу поменять масло на GL-5 Вроде бы все стальное.
demon70
15 постов
Дата: Вторник, 21.04.2015, 16:13 | Сообщение # 2788
ремонт редуктора форд транзит. есть новые запчасти. есть б.у. мосты
форд транзит 2.5TD 2000г.в.короткий низкий 8+1
Mister_X
40 постов
Mister_X
40 постов
