Задний мост
Андрей210570
100 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:13 | Сообщение # 2931
Цитата MadMaks402110 Цитата MadMaks (  ) Разве что масло сменить и Хадошки тюбик Спасибо, MadMaks,_масло менял недавно (Ликви -моли GL-4/GL-5 для гипоидных). По существу достаёт шум и ли писк при поворотах на малых скоростях.Нужны подшипники полуосей с сальниками на мост G, их каталожные номера.Если я правильно понимаю они же и являются задними ступичными подшипниками... Добавлено (07.10.2015, 11:13) --------------------------------------------- Уважаемые форумчане! Кто знает каталожные номера подшипников полуоси (задняя ступица,мост "G", R15,шесть шпилек) и сальников их закрывающих снаружи??? Фотки прилагаю (нарыл в сети). Грядёт замена подшипников задних ступиц ибо при поворотах они жалобно "скулят и пищат". Надобно заранее их заказать перед вскрытием моста. А также кто что посоветует сразу прикупить ??? Мост не воет, думаю хвостовик и конусную втулку не придётся трогать,а там как пойдёт. Заранее благодарен за ответы!!!
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
ft-master
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:20 | Сообщение # 2932
Цитата Андрей210570 (  ) Уважаемые форумчане! Кто знает каталожные номера подшипников полуоси (задняя ступица,мост "G", R15,шесть шпилек) и сальников их закрывающих снаружи??? Фотки прилагаю (нарыл в сети). Грядёт замена подшипников задних ступиц ибо при поворотах они жалобно "скулят и пищат". Надобно заранее их заказать перед вскрытием моста. А также кто что посоветует сразу прикупить ??? Мост не воет, думаю хвостовик и конусную втулку не придётся трогать,а там как пойдёт. Заранее благодарен за ответы!!! Фото это не на твой год.Это фото моста после 2000 года.И подшипники абсолютно разные.
ft-master
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:37 | Сообщение # 2933
Цитата Андрей210570 (  ) Кто знает каталожные номера подшипников полуоси (задняя ступица,мост "G", R15,шесть шпилек) и сальников их закрывающих снаружи??? На твой мост (G51) 1 076 410 сальник и 6 612 973 подшипник
Андрей210570
100 постов
Дата: Среда, 07.10.2015, 11:46 | Сообщение # 2934
Цитата ft-master (  ) Фото это не на твой год.Это фото моста после 2000 года.И подшипники абсолютно разные. Спасибо,ft-master, по фото подумалось что это мой мост... По запчастям для процедуры замены подшипников полуосей больше ничего не надо кроме двух подшипников и двух сальников???
ft-master
Дата: Среда, 07.10.2015, 12:39 | Сообщение # 2935
Цитата Андрей210570 (  ) По запчастям для процедуры замены подшипников полуосей больше ничего не надо кроме двух подшипников и двух сальников??? Ключ ступичный.(Гайку открутить).Небольшой пресс или большие тисы.(И возможно кувалда и болгарка )
Rommario
60 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 16:19 | Сообщение # 2936
Доброго времени суток, форумчане! Читаю данный пост 2 дня - может пропустил, извините если вдруг повторюсь, но все-же такой вопрос: Вчера у меня "полетел" редуктор заднего моста (тип Н 34 14" 5 шпилек передаточное 4,56) - вскрывать буду на выходных. 99% что потребуется замена редуктора и вот сам вопрос: Есть редуктор без полуосей от транзита до 91 года с передаточным 4,11. Полуоси, надеюсь с ними все нормально, оставляю свои. Какие шестерни диференциала мне нужно будет поменять в "новом" редукторе чтобы в него вошли мои полуоси? Возможно ли такое? Может какие еще нюансы? Какое передаточное число получится в итоге (если получится)? Вот картинка моста подетально - укажите номера шестерен или обведите пожалуйста.
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
v_a
Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:02 | Сообщение # 2937
Rommario, Шестерни под №14 со своего редуктора, переставишь в "новый", только если опыта в регулировке пятна контакта нету, то сам не лезь менять, отнеси знающим. Передаточное будет 4.11, ессно
Rommario
60 постов
Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:11 | Сообщение # 2938
v_a, благодарю за розьяснения. Ремонтировать будет знающий человек - специализируется на ремонте редукторов. Все в Чернигове отправляют к нему.
v_a
Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:18 | Сообщение # 2939
Два редуктора неси тогда, а он уже всё переставит.
ft-master
Дата: Четверг, 08.10.2015, 19:30 | Сообщение # 2940
Отверстия в коробке сателлитов надо будет растачивать ещё
